probleme ventilateur edilkamin soleil
    jo63600
    sur mon poêle a pellet adilkamin soleil j ai le ventilateur canaliser qui fonctionne sans arrêt dés que le poêle est brancher.
    j ai vérifier la carte électronique pas de souci apparent
    des idées?
    josé
    Re : probleme ventilateur edilkamin soleil
    Bjr à toi,
    Depuis...quand ?
    L'a t il toujours fait ?
    Un composant défectueux, ça ne se voit pas forcément à l'oeil nu.
    Apparemment il y a un thermostat qui ne fait pas son boulot ( déclenchement
    à partir d'une température de...)
    jo63600
    le défaut est apparu sans raison depuis 2 semaines
    comment vérifier un thermostat.?
    José
    Bjr à toi,
    Il faudrait d''abord le trouver ! (c'est une sonde de température).
    Il doit y avoir un potentiométre de réglage (encore ne faut il pas confondre
    , si il y a plusieurs potentiométres)
    En général ce potentiométre est réglé d'usine ( enclenchement vers 40 °)
    De plus il n'y est peut etre pour rien !
    C'est le relais de commande du ventilo qui risque d'etre resté ..collé.
    Là encore va falloir trouver le BON relais.
    jo63600
    J ai pas encore trouver la sonde je vais regarder à nouveau
    Par contre j ai vu aucun relais
    Jose
    Bjr à toi, Faudrait voir (photo) la carte.
    jo63600
    j ai commander la carte a suivre
    jose
  1. panne de ventilateur -poêle granulés Edilkamin IRIS +
    Par invite1e86e190 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 88
    Dernier message: 18/01/2022, 17h38
  2. -->Problème Poêle à granulés Edilkamin Soleil
    Par invite2bc65f07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2015, 16h32
  3. [Thermique] panne ventilateur allumage edilkamin iris de 2007
    Par invite8362202f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2014, 16h01
  4. probléme poele edilkamin mod soleil
    Par invitec5fa6355 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2014, 23h32
  5. problème régulation poele edilkamin soleil
    Par invite6f7507ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2012, 15h23
