Gaz naturel à la place du butane ou propane
    Martinus
    J'ai besoin d'un chauffage d'appoint dans un atelier et j'aimerais utiliser un canon à chaleur gaz mais ils sont tous prévus pour fonctionner avec du butane ou propane. Pensez-vous que je peux le brancher sur mon arrivé de gaz de ville nettement moins cher ?
    SI oui avec quel type de détendeur ?
    Je pense à un appareil comme celui-ci :
    https://www.manomano.fr/chauffage-da...del_id=4581605
    type de gaz: butane et propane • indice IP: IPX0
    Merci de vos conseils !
    Martin
    Re : Gaz naturel à la place du butane ou propane
    Non, le réglage du mélange air gaz dépend du type de gaz, vous risquez une mauvaise combustion et l'empoisonnement au CO.
    En contactant le fabricant du modèle envisagé, il doit être possible d'adapter au gaz naturel.
    Salva57
    Comme SK je pense que seul le fabricant pourra donner la réponse. Mais si il n'en parle pas dans la doc, je ne pense pas que le constructeur vous écrive comment bricoler son appareil.
    invite20de4551
    Pourquoi ne pas commander le kit GN?
    La question est surtout la norme de raccordement a la conduite GN!
    Ça doit ben être une bête question de gicleurs gaz, rien de plus.
    Sinon le plus simple est d'utiliser le même appareil, mais au fuel.
    Martinus
    C’est étonnant mais aucun des petits appareils ne semble fonctionner au GN ...
    Si le GN est présent, un moyen mobile est inutile, la conduite souple ne peut pas dépasser 2 m.
    invite20de4551
    Par nature, c'est des chauffages d’appoint, de secours, de dépannage, jamais en poste fixe.
    Imagine toi que GRDF te sorte un accès gaz, sans contrôle, c'est l'orgie.....
    Donc fuel ou elec ou propane, pas de GN en "dépannage".
    invite20de4551
    Si on es en en configuration" chantier" tu préconise quoi?
    Martinus
    Citation Envoyé par Tapentouche01 Voir le message
    Et pourtant c’est nettement plus pratique que de changer une bouteille et moins cher ...
    Et dans mon cas ideal pour monter en température une grande surface quitte à basculer sur autre chose une fois qu’il gait chaud
    invite20de4551
    Ben raccorde ton générateur gaz, il te manque quoi? un injecteur et un tuyaux?
    En chantier soit tu as déjà du GN est tu bricoles à tes risques et au péril des autres, soit tu n'en as pas et tu n'auras pas d'ouverture de GN si tu as plus de 2m de flexible, donc bouteilles.
    Le cas ici est qu'il dispose du GN, donc, il faut régler l'appareil sur le GN sinon il y a danger mortel, et pour ça le mieux et de voir le fabricant.
    A mon avis c'est plus simple, pas forcément moins cher, de chercher un chauffage fixe au GN, comme on en voit dans les grandes surfaces et autres ateliers industriels.
    invite20de4551
    E, comme on en voit dans les grandes surfaces et autres ateliers industriels.
    Tu a un lien particulier?
    invite20de4551
    Pour du stationnaire, pourquoi pas?
    Mais la on est en situation "chantier" ou je me trompe?
    Bjr à toi,
    Rien ne dis dans la demande initiale qu'il s'agit d'un.."chantier ".
    (...J'ai besoin d'un chauffage d'appoint dans un atelier...)
    Martinus
    Bjr à toi,
    C'est vrai ... mais c'est suffisamment aléatoire et peu fréquent pour ne pas investir 1200 € dans un aérotherme + installation d'une cheminée
    Bouuuu ;-(
    La différence est dans le fait que les chauffages mobiles envisagés, libères leurs produits de combustions (CO2, eau et CO) dans le local, les aérothermes non. C'est pour cela que le faire fonctionner avec un gaz non prévu comporte des risques.
    Un contact avec les fabricants (pas les vendeurs internets) devrait solder le question de l'existence de produits mobiles fonctionnant au gaz naturel, ou des possibilités de réglages des appareils.
    Martinus
    je vais tenter ma chance !
    Citation Envoyé par Martinus Voir le message
    attention votre réponse est plutôt a double sens
    que voulez vous tenter en fait?????
    -1- changer le type de gaz sur un tel produit comme vous l'avez présenté???
    auquel cas Futura ne s'associe pas a votre démarche qui est totalement irresponsable
    pourquoi????
    seul le constructeur est habilité a vous y autoriser s'il fourni le kit d'adaptation pour cela
    ce dont je doute fortement
    -2- si comme je le pense vous ne serez pas autorisé a modifier l'alimentation de ce produit (itou les bruleurs trépieds )
    auquel cas je vous suggère d'utiliser un aérotherme prévu a cet effet
    ceci est impératif et reste en conformité avec ce qui peut vous être proposé avec notre assentiment de la part du staff de Futura
    toute autre proposition qui va a l'encontre de notre déclaration se retrouve de fait hors charte
    n'oubliez pas qu'un produit de ce type si non conforme
    entraîne et met en danger la vie d'autrui et pas uniquement la vôtre
    pour la modération
  1. [Blanc] butane ou propane ?
    Par invite6bf2357c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 17h37
  2. Gaz naturel, butane, propane
    Par invite4ff71e06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2010, 20h11
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  4. [Blanc] Butane ou propane
    Par invitebaa53853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2009, 18h01
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
