Isolation toiture : performances - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    panch0
    Re : Isolation toiture : performances
    Oui il y aurait 20mm qui dépassent... Dans les deux cas là laine ne remplace pas totalement le panneau rigide, c'est 140mm de panneau + 80mm de laine ou 120mm de panneau + 100mm de laine. Le R est égal pour les deux solutions il me propose les deux variantes pour le tarif.
    Le parement en dessous sera du ba13 avec ossature métallique.
    Je vais demander une variante avec contre chevronnage on ne sait jamais...
    lucienpel
    <Le R est égal pour les deux solutions il me propose les deux >
    Le R est équivalent sur la papier mais pas dans la réalité car comme déja dit
    le panneau du dessus est continu, mais l'isolation entre chevrons est discontinue
    donc la solution 120 + 100 est moins bonne que la solution 140 + 80
    Cdt
    panch0
    Par R égal j'entendais effectivement sur le papier, par rapport au chiffrage
    bobflux
    Est-ce que tu vas perdre de la surface carrez à l'étage avec ton isolation entre solives à cause de la baisse de hauteur sous plafond ?
    Si oui il faut ajouter au coût la baisse de valeur de la maison due à la surface perdue...
    panch0
    Il n'y a pas d'isolation entre solives puisqu'on parle d'une isolation de toiture, par l'extérieur qui plus est
  1. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par invitedcef6ac6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 11h01
  2. isolation toiture
    Par invite7bc2cfab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2012, 11h51
  3. Toiture isolation
    Par invite4f664d89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 18h38
  4. Isolation de toiture
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 22h54
