Je ne sais plus quoi penser / faire avec tous ces nouveaux radiateurs électriques..... fonte, pierre, inertie ? Le gaz est-il mieux et moins cher??
vaste question . Ce pavillon est 'il bien isolé ? (murs, combles, fenêtres, ....)
Le gaz passe à proximité ?
Pavillon de plein pied ou avec étages; surface (environ)
Le pavillon est habité en continu toute l'année ?
Cdt
Lucienpel a tout dit !
J’ajoute qu’en ce qui concerne le chauffage électrique, il n’y a pas de nouveaux radiateurs.
Depuis toujours, le chauffage d’un radiateur est assuré par une vulgaire résistance électrique.
Un radiateur de 1000 W qui fonctionne en permanence, va fournir chaque heure une chaleur 1000 Wh, et consommer au compteur 1000 Wh.
Après, c’est comme une voiture. A performances identiques, régulation identique, le plus difficile est de choisir la forme et la couleur de la carrosserie
bonjour, Il serait intéressant de connaître l'année de construction ?, la surface à chauffer ? le climat de la région ?
Y a-t-il une mezzanine ? Un escalier ouvert ?
Y a-t-il un niveau ou deux niveaux.
Et enfin, il doit bien déjà y avoir un chauffage installé ?? quel est-il ?
La maison est-elle équipée d'une VMC ou pas ?
Avez-vous eu un DPE (bien que ça ne soit pas très fiable).
Eventuellement photos de la maisons, ça donne une idée.
Tous ces renseignements sont importants.
Le chauffage ne se résume pas à envoyer des kw dans une piece.Bonjour,
Avec un convecteur par exemple on va avoir un sol à 18°, 20° à hauteur d'homme et 23° au plafond, du coup on va consommer plus de KW pour arriver à la bonne température à la hauteur voulue. Avec un radiateur rayonnant de plus grande surface, qui va chauffer de manière beaucoup plus homogèneentre le haut et le bas de la pièce, on va utiliser moins de KW pour pour arriver aux 20° à "hauteur d'homme". Ca ne fait pas une différence de consommation de 30% non plus mais en termes de confort ça n'a rien à voir. Une piece chauffée par un rayonnant à 19° sera bien plus agréable que 21° avec un convecteur et tant qu'on est pas bien, on augmente le chauffage.
bonsoir, Attendons que Cozyajj se manifeste avant de se chamailler avec des radiateurs électriques, il n'y a pas que ça pour chauffer.
Je suis d'accord avec toi. Tu résumes assez bien les arguments que l'on constate sur les plaquettes publicitaires.Le chauffage ne se résume pas à envoyer des kw dans une piece.
C'est la raison pour laquelle, cozyajj indique:
"Je ne sais plus quoi penser / faire avec tous ces nouveaux radiateurs électriques..... fonte, pierre, inertie "
Il existe des radiateurs à chaleur bio active, qui chauffent bien le dos mais pas trop la tête, Qui dissipent plus que ce qu'ils consomment, qui sont débarrassés de la partie électrisée de la chaleur, .............................. .......................!!!
Un radiateur de 2000 W de ce genre, coute aux environs de 2000 €. Il faut noter qu'ils en vendent beaucoup
Cornychon, t'es un BON Cornichon .
Tu explique trop bien ce que très peu de gens ne peuvent comprendre.
Exemple:
Sk 6567 te contredit systématiquement.
Tu répète ton argumentaire qui est Scientific, mais pas tellement accessible pour un Breton, tétu kil est.
Bref, ce forum est une mine d'information, mais pas technique, pour du théâtre surement.
Mais moi, pour moi la pièce est ailleurs...........
Bons débats et bonne bataille a vous, je vais tenter de compter les points, s'il en reste.
Bonjour et merci à tous.
Le pavillon fait à peu près 80m2 sur sous sol total. Une vieille chaudière au fioul y est d'ailleurs installée. La maison date des années 50/60. Murs très bon état. plein pied.
Mais radiateurs en fonte qui tiennent beaucoup de place. Il faut remplacer la chaudière donc.............!
L'avantage que je vois en premier pour l'électricité : gain de place et plus de gros tuyaux qui courent à chaque radiateurs, pas d'entretien (contrat). Je ferais changer les fenêtres par du double (triple) vitrage.
Au sol parquet en chêne que je re cirerai (très beau).
SVP dans vos réponses chacun dénigre un peu la réponse de l'autre. Du coup quelle est la bonne pour un novice ?
Merci encore pour votre aide.
Tu isoles comme il faut ta maison (R>10 toit, R> 4 murs, R>3 plancher)
Tu la rends très étanche à l'air.
Tu mets un beau VMC.
Tu feras installer un très beau poêle avec prise d'air extérieur, au milieu de la maison, si possible.
Tu mets des radiateurs électriques en appoint.
Tu dois rester chez toi en hiver pour nourrir le poêle.
Bonjour, pour le choix des radiateurs, il est impossible de vous guider vu le nombre de marques et de modèles disponibes, ce que je peux vous conseiller c'est de trouver les radiateurs avec la plus grande surface de chauffe possible pour la même puissance.
Prenez en compte une chose pour votre changement: le Kwh avec du fioul et une vieille chaudiere rendement 85% est à 11-12ct, le kwh electrique est à 15ct hors abonnement...
Sinon, demandez à Cornychon pour une PAC Air/air, c'est le spécialiste national!
principe de base : avant de penser à changer de mode de chauffage il faut travailler sur l'isolation
et la ventilation; ce n'est qu'ensuite que le chauffage (chaudière, radiateurs électrique, .....)
pourra être déterminé de manière optimum.
par exemple, < murs très bon état > ne donne aucune indication sur l'isolation (ou la non isolation);
mettre de l'électrique dans une maison non isolé (ou très mal) n'est à priori pas très raisonnable
Cdt
bonjour, Si vous ne voulez pas vous ruiner et vous cailler, pas de radiateurs électriques sans une bonne isolation de toutes les parois : sol, plafonds murs périphériques.
Et vous avez omis d'indiquer le CLIMAT de la région.
Une maison des années 50 - 60 n'a aucune isolation d'origine.
Donc, pour ne pas trop s'embêter, isolation de toutes les parois : (il faudra une VMC sinon problèmes et aérations sur fenêtres chambres et séjour uniquement et détalonnage portes intérieures - environ 12 mm dans le bas : on doit y passer les doigts). ET poêle à pellets ou au bois de préférence avec pierre autour qui régularisera un peu et prolongera un peu la chauffe en chauffage principal et radiateurs électriques en complément dans les chambres.
Si vous mettez des radiateurs électriques ainsi (sans isoler), vous ne tarderez pas à déchanter, et puis, vous risquez d'avoir des problèmes, car une maison non isolée est une passoire thermique et on veut les faire disparaître.
<il est vrai aussi qu'après une bonne isolation, une PAC AIR/AIR à 2 ou 3 splits serait envisageable avec un poêle à bois dont elle pourrait prendre le relai.
Dernière modification par Larzacien ; 01/12/2018 à 01h15.
Si tu veux chauffer avec des radiateurs électriques, sans faire de travaux d'isolation, c'est ton droit.
Dans ce cas, pour les raisons expliquées en #7, il faut choisir les plus beaux que l'on trouve dans le bas de gamme.
Un radiateur de 2 kW à 100 € chauffe aussi bien, ne consomme pas plus, qu'un radiateur de 2 kW à 2000 €.
Si tu demandes l'avis de ton porte monnaies, il va être d'accord avec moi !
bonjour, " Une vieille chaudière" ??? quel âge a-t-elle ?
Et le DPE de cette maison ? Il doit être au plus bas.
Ils sont mignons les radiateurs électriques, mais il ne faut pas croire qu'ils vont chauffer autant et pour le même prix que des radiateurs du chauffage central installé.
Si les radiateurs actuels sont gros, il faut penser qu'ils ont été dimensionnés par rapport aux besoins de la maison.
Pour se faire une idée grandeur réelle : laissez la chaudière éteinte et prenez un radiateur électrique d'appoint, (faites vous le prêter éventuellement) de préférence un radiateur électrique à bain d'huile de 2 000 watts avec deux résistances indépendantes de 1000 watts et vous le mettez dans une chambre pour chauffer avec. Vous relevez votre compteur électrique avant et vous le relèverez au bout de 2 jours par exemple. Là vous y verrez plus clair. Et vous multipliez le nombre de kw par 0,16 euros (prix actuel du kw).
Se souvenir que les radiateurs électriques sont plus valables pour un petit logement : studio ou T1 Bis surface maxi 40 m2 et encore bien isolé. Dès qu'on a une maison, qui plus est non isolée... ça craint pour le porte monnaie.
Pensez au chauffage bois ou pellets, ça ne dispense pas d'isoler malgré tout, mais c'est moins cher.
qu'on le veuille ou pas, chauffer, c'est compenser une perte, qui sera réduite par une bonne isolation... Donc c'est bel et bien envoyer autant de kW qu'il le faut dans une pièce pour obtenir une température de consigne, et se rapprocher du confort souhaité.
Cozyajj, précisez ce que vous avez comme isolant, ce que vous voulez en termes de contraintes d'entretien, en termes de confort, en termes d'éthique, en limites budgétaires, mais aussi vos habitudes de vie présentes et à venir, votre état physique etc... et si vous êtes résolu à virer votre chaudière...
aux risques de redite ne mettez la charrue avant les bœufs. Si la votre chaudière fonctionne
commencer par regarder l'isolation: murs, toit,..... et la ventilation
mail du 28/11
<principe de base : avant de penser à changer de mode de chauffage il faut travailler sur l'isolation
pourra être déterminé de manière optimum.>
Cdt
