isolation toit sur meulière
    inviteb99d2227
    Habitant une meulière avec des murs peu épais (30 cm), du double vitrage et une toiture isolée avec 10cm de laine de verre entre chevrons, j'aimerais entamer des travaux d'amélioration. L'isolation des murs est impossible compte tenu des aménagements existants (placards etc...).
    L'isolation complémentaire de la toiture a t'elle un sens compte tenu du coût et de l'absence d'isolation des murs ?
    Cette isolation complémentaire ne risque t'elle pas de créer de la condensation au niveau des murs ou de la toiture?
    Que penser du matériau isolant : complément d'isolant mince, sarking polyuréthane ou laine de bois ?
    J'ai entendu à peu près tout et son contraire sur ce sujet, et ne sais plus trop quoi penser...
    Merci de vos retours d'expérience et conseils.
    lucienpel
    Re : isolation toit sur meulière
    <L'isolation complémentaire de la toiture a t'elle un sens compte tenu du coût et de l'absence d'isolation des murs ? >
    en isolant mieux la toiture vous aurez un peu moins de déperdition à ce niveau.
    Dans une maison non isolée , les déperditions par la toiture arrivent en général en premier
    <Que penser du matériau isolant : complément d'isolant mince, sarking polyuréthane ou laine de bois ? >
    comme son nom l'indique : complément, l'isolation est faible
    Après il faudrait en savoir un peu plus : combles perdus, aménagés ou aménageables, ..... ?
    <Cette isolation complémentaire ne risque t'elle pas de créer de la condensation au niveau des murs ou de la toiture?
    non, si problème de condensation il faudrait plutôt penser à la ventilation : VMC, ...
    peut être penser à regarder du coté primes pour les économies d’énergie
    Cdt
  1. Isolation intérieur mur en pierre calcaire et meulière
    Par invite43f43605 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2014, 20h03
  2. Isolation toit + mur meulière
    Par inviteddd9420f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2013, 13h28
  3. APPEL A TEMOINS : isolation interieure meuliere
    Dernier message: 30/01/2013, 15h07
  4. isolation mur meulière et brique
    Par invite3f65a4b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2012, 18h11
  5. isolation mur maison en meuliere
    Par invite54d64dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2008, 07h21
