Regtronic RH - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
Regtronic RH
    bouilland2
    Re : Regtronic RH
    Vous avez pas une doc de cette chaudière histoire de savoir à quoi elle sert cette vanne
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    bouilland2
    Re : Regtronic RH
    Il faut trouver la position de la vanne 4 voies pour quel soit ouverte à fond
    invite3743c1cd
    Re : Regtronic RH
    Bonjour et bonjour Bouilland!
    Vous avez le bon schéma de montage, mais il est resté dans votre notice!
    Le thermovar et la vanne 4 vois se contrarient, sur c'est machine il faut le Thermomat RD qui va gérer les pompes, le thermovar ne sert a rien pour moi sur ce modèle, d'ailleur il n'y en a pas sur le schéma constructeur.
    Nom : 2018-12-23.jpg
Affichages : 336
Taille : 57,2 Ko
    bouilland2
    Re : Regtronic RH
    Il est clair que le thermovar sert à rien
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Bonjour à tous et bonne année !
    Merci pour ces explications, si je comprend bien, la vanne 4 voies sert aussi à éviter l'effet du point de rosée peut importe sa position ? (0 à 10)
    Le chauffagiste m'a changé le circulateur coté chaudière (celui derrière le thermovar) ca va un peu mieux mais ma chaudière se met toujours en sécurité (ouverture de la vanne thermique de sécurité, arrêt du ventilateur)
    C'est quoi le thermomat RD qui va gérer les pompes ? Je ne trouve pas l'info sur ce nom.
    Merci d'avance !
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Citation Envoyé par cortex911 Voir le message
    Merci d'avance !
    Je viens de voir sur le schéma que c'est le système de régulation chez HS france. En l’occurrence c'est mon regtronic RH qui gère dans mon cas.
    invite3743c1cd
    Re : Regtronic RH
    Il faut travailler V4V ouverte a fond et observer le fonctionnement.
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Ma V4V est toujours ouverte à fond (position 10)
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Bon je viens un peu aux news :
    Le mec de chez oventrop m'a conseillé de (pour l’histoire de la vanne 3 voies motorisée) : de brancher le contact de mon thermostat d'ambiance sur le regumat et d'autre part le circulateur CC sur le régumat aussi et non en direct comme c'est le cas actuellement.
    Savez vous ou brancher le contact sec sur le regumat ? Car j'ai du mal à saisir avec la notice ou le brancher.
    Merci,
    bouilland2
    Re : Regtronic RH
    Ton histoire est bizarre ??on son les compétences du chauffagiste ,
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Pas en électronique j'ai l'impression...
    Voici le schéma du branchement que j'ai actuellement :
    Nom : schema.jpg
Affichages : 664
Taille : 86,7 Ko
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Bonjour à tous !
    Après quelques réflexion voici le branchement que j'aimerai faire, en fait peut-on couper les neutres comme je l'ai fait ?
    Nom : Schéma 3 new.jpg
Affichages : 365
Taille : 88,8 Ko
    Si oui, ma vanne 3v3 se coupe en même temps que le circulateur, c'est parfait !
    Merci d'avance !
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Bonjour à tous !
    Pièce jointe 381759
    Merci d'avance !
    Pour info,
    Voici le schéma de mon récepteur sans fil :
    Nom : schema emetteur recepteur.PNG
Affichages : 307
Taille : 122,0 Ko
    cortex911
    Re : Regtronic RH
    Oyé Oyé ! Je viens de trouver le saint graal !!
    Il existe un mode d'emploi simplifié qui n'était pas livré dans la boite du regtronic ! Voici le lien : https://drive.google.com/open?id=1cn...ZX-DYaeds2aNg9
    En page 5, il y a le schéma de branchement d'un thermostat sans fil avec sa partie configuration. Je n'ai jamais vu cette doc auparavant sur le net.
    Donc 1 problème de résolu !
