aide poel à granules Invicta
    invite2d741976
    bonjour, je viens de démonter complétement mon poel à granules pour nettoyage.
    J'aurais besoin de la clé pour remettre à zéro l'alarme d'entretien svp.
    Il s'agit d'un LODI 10 Invicta.
    Je souhaiterai également rapprocher les séquences de nettoyage du bruleur.
    Merci pour votre aide.
    Ayant fait 90% du travail du technicien d'entretien, je comptais ainsi éviter la dépense de 170 euros en ces temps difficiles.
    merci pour votre aide
    invite424846a1
    Re : aide poel à granules Invicta
    A la recherche de la même réponse pour un poêle Invicta Isatis EC9, je suis en train de tenter une expérience : enlever la pile de la carte électronique, ce qui devrait remettre la mémoire à zéro. Si cela fonctionne je vous le dirai et vous indiquerai la marche à suivre. Je vous tiens au courant. SP
    invite2d741976
    A merci ! curieux de connaitre le résultat !
    invite424846a1
    Procédure de remise à zéro du compteur d’heures :
    retirer la pile de la carte électronique
    ( = dessouder la pile, dans mon cas Isatis EC9).
    La mémoire se vide, donc le compteur se remet à zéro.
    Mais la programmation des plages horaires de fonctionnement
    (par exemple plus chaud le matin et en soirée, moins chaud la nuit)
    se vide aussi et il faut reprogrammer cela.
    Pour redémarrer le poêle il faut remettre la pile
    ( pas forcément la souder, j’ai mis en place un boîtier amovible),
    sinon le poêle affiche une erreur et ne fonctionne pas.
    Tous les paramètres usines sont conservés intacts.
    Salutations.
    SP
    invite424846a1
    J'ai essayé cela.
    Meilleures salutations.
    SP
    invite27dea2be
    bonjour moi jais un invicta nola8 le code est a9 apres aller chercher effacer heur code 55a la fin
  1. Aide poele à granulés
    Par invitea4f3599b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2016, 20h27
  2. poele à granulés invicta ou rene brisach
    Par invite4e4f833e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 23h34
  3. poêle à granulés invicta magda
    Par invite23bafce9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2013, 09h16
  4. Poel à granules
    Par invite3cb13fea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2009, 23h19
