Démolition de plaques de plâtre au plafond
    nadtriangle
    Je suis en train de démolir des plaques de plâtres clouées au plafond sous des poutrelles.
    Je me demande ce qu'il faut faire des plaques chevauchant les cloisons, sachant que je ferai dans l'avenir des faux plafonds dans les autre pièces.
    J'en ai déjà arrachées mais peut-être est il préférable d'utiliser une scie à placo ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Mickele91
    Re : Démolition de plaques de plâtre au plafond
    Citation Envoyé par nadtriangle
    Ces cloisons sont liées comment avec tes plaques du plafond ?...
    Il faut faire attention, parce que si la cloison est solidaire des plaques du plafond...en arrachant le plafond...tu risques de désolidariser tes cloisons de tout encrage en haut...
    Et sans encrage, il se pourrait qu'elle bascule...
    nadtriangle
    Merci pour la réponse. On se retrouve de nouveau.
    J'ai les plaques de plâtre entre la cloison et les poutrelles. J'imagine qu'il n'y a pas d'intérêt à retirer l'épaisseur sur la cloison pour ensuite installer un faux-plafond.
    J'ai une autre question : J'ai quelques fissures fines sur le plâtre des cloisons. Est-ce que je les rebouche ou faut-il remplacer le vieux doublage plâtre par du BA13 ?
    Mickele91
    Tes cloisons sont en quoi ?...
    Est-ce qu'il n'y a pas, à intervalle régulier, dans ta cloison, des tasseaux verticaux qui assurent une liaison mécanique entre ta cloison et tes poutrelles ?...
    Quelle finition tu auras sur tes murs...peinture ou tapisserie ?...
    lucienpel
    je rejoins les réponses précédentes, je ferais une découpe à la scie à quelques cm des cloisons
    En principe le futur faux plafond devrait être plus bas que les plaques que vous arrachez
    donc pas de problèmes esthétiques.
    cdt
  1. Collage plaques de plâtre ?
    Par mahu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2013, 21h13
  2. Vide au dessus d'un plafond plaques de plâtre.
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2013, 08h25
  3. Réparation d'un plafond plâtre après démolition de cloisons !
    Par invitebd83d356 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2010, 13h56
  4. Rénovation plafond en plâtre !
    Par invite4a7eb60b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 11h08
