Nettoyage Plancher chauffant et purge ballon tampon
    invite8fb1877b
    Bonsoir à tous,
    Mon plancher chauffant ne fonctionne plus partout alors mon mari doit le nettoyer en le purgeant.
    Nous avons un ballon tampon avant La chaudières granulés de bois.
    Ce ballon tampon doit il être vidanger en même temps tant que le plancher ?
    Merci à tous de pour votre aide.
    Bonne soirée.
    Sandrine
    invite6b048578
    Re : Nettoyage Plancher chauffant et purge ballon tampon
    Bj
    Il ne s’agit pas de purger mais de nettoyer le circuit plancher. Pour cela il suffit de brancher une alimentation d’eau sur le distributeur « aller » et une évacuation sur le collecteur « retour »..( ou l’inverse). Le passage de l’eau entrainera les dépôts gênants. A la fin de l’opération le circuit sera propre mais sans antigel ce qui n’est pas grave dans votre cas. Mais on peut introduire de l’antigel avant remplissage si vous y tenez.
    La vidange du ballon n’est pas utile : les dépôts ne risquent pas de boucher le passage.
    Pour une explication plus claire du procédé, il faudrait une photo des distributeurs.
    invite3743c1cd
    Une manière de faire:
    Inutile de vidanger le ballon tampon, les boues éventuelles resteront au fond, vu la faible vitesse de circulation d'eau.
    Bon, pas de nouvelles pannes sur cette P4?
  1. installation chaudiere bois landomat21 + 2 ballon tampon + plancher chauffant + radiateur
  2. Quelle température d'eau pour une chaudière électrique + ballon tampon sur plancher chauffant ?
  3. Dimension Ballon tampon pour plancher chauffant avec poêle pellets hydro
    Par inviteb16eaa61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2012, 20h31
  4. Retour Okofen plancher chauffant /Chaudière avec ballon tampon ou pas
  5. Ballon d'eau chaude sur plancher chauffant
    Par invite1da0e337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 07h57
