soucis avec cheminée poele a bois coullée puante !!!
Vue hybride
    invitec4934afe
    Apres 10 an d utilisation sans gros soucis a part que le conduit me semblait ce salir asser vite je fait 2 ramonage par an, il ma toujours sembler avoir bcp de crasse dedans .
    mais voila j ai un soucis de cheminée sur un poêle a bois du a la condensation (verdict de différent pro ) provoquer du faite que j ai une sortie tube de 125 métal noir sortant de mon poêle en fonte de marque très connue jusque aux plafond +- 2.30m ensuite j ai un adaptateur que j ai bétonner au réfractaire a l intérieur du boisseau de 20 cm intérieur
    j aurai besoin de votre retour par rapport a vos solution trouver pour solutionner le problème ,on me conseil de tuber flexible inox double feuilles 125 avec ou sans isolant (vermiculite) vous quand penser vous ?
    Par rapport aux bois il est de bonne qualité et sec .
    invite6b048578
    Re : soucis avec cheminée poele a bois coullée puante !!!
    Bj
    Surprenant que le phénomène se produise au bout de dix ans.
    Si le conduit fait moins de six mètres (2m intérieur + 2.3m en combles ( ?) + 1.5 m extérieur( ?)) le tirage n’a jamais dû être exceptionnel d’où ramonages fréquents.
    Mais cela n’explique pas la condensation soudaine…ni les odeurs. J’aurais tendance à incriminer le bois. Provenance et nature ? Le conduit est-il équipé d’un modérateur de tirage ?
    Le remplacement du conduit en simple tôle noire (si c’est bien le cas) ne serait pas un luxe au bout de dix ans. Et dans ce cas, la pose d’un conduit isolé serait une bonne chose. Privilégier la tôle lisse de préférence à la gaine flexible qui favorise l’accrochage des « crasses ».
    invitec4934afe
    pour ce qui est du problème de condensation a peut être toujours été la et ça coulait a l intérieur et s évaporais dans la partie plus chaude du conduit , mais vu que au niveau du raccord buse /boisseau y a du béton réfractaire qui a peut être été abîmer en ramonant ou vieillissement y a une infiltration a ce niveau et le jus coule par le raccord
    le conduit fait 6 m boisseau + 2 mètres de tube métal
    le flexible double parois n est pas bon? car j ai un marchand de matériaux "d ailleurs le seule" qui ma poser la question de tuber en rigide plus chers mais plus épais et plus solide et d autre pro de la cheminer qui préconise en une seule pièces pas de jonction ces mieux ?
    Fumeko
    Oui, il y a de fortes chances que la pièce de jonction ne soit plus étanche.
    Par contre, avant travaux, il est essentiel de comprendre pourquoi cela bistre (condensation), ou tout simplement si nous n'avons pas un problème d'eau de pluie. Le principe est d'anticiper un nouveau problème et ne pas jeter son argent par les fenêtres : un tubage bistré, et nous voilà à tout jeter...
    invitec4934afe
    bas ces ce que j essaye de savoir
    car a part me dire faut tuber les pro cherche pas vraiment
    Fumeko
    Ils ont pourtant l'obligation de le faire. Un bon ramoneur peut aussi déterminer les causes.
    invitec4934afe
    Question Re : soucis avec cheminée poele a bois coullée puante !!!
    oui ces ce que je pense aussi .
    mais de un par téléphone sans déplacer je vois pas comment ils peuvent trouver une solution
    j ai encore un spécialiste qui lui doit venir voir ,on verra le verdict .
    Fumeko
    Au téléphone (et photos par mail), c'est possible, mais plutôt complexe et source d'erreur d'interprétation. Rien ne vaut une visite technique.
    invitec4934afe
    Fumeko je vous tien aux courant des qu il est passer de son analyse , pour ma part j ai commander un testeurs d humidité pour contrôler mon bois pour déjà éliminer ou pas un cause
    invitec4934afe
    Voila, suite a la visite d un expert en assurance incendie je vais suivre ces conseil , dés que climat le permet , je tubes en rigide double paroi .
    pueblo
    tu vas tuber d'accord
    mais peut tu expliquer comment tu conduits ton feu?
    jours de chauffe?durée?poids du bois à chaque chargement? taille des bûches?
    cela peut avoir une incidence
  1. cheminée ou poële à bois?
    Par invite7ad04b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2011, 07h35
  2. Soucis au niveau de notre poele à bois !
    Par inviteeca04361 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 13h12
  3. cheminée et poele a bois
    Par invitee8d5fc6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2010, 19h07
  4. poele bois/pellets; cheminée avec un puit canadien et une double-flux
    Par inviteb496650f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2009, 18h44
  5. Soucis cheminée avec insert
    Par invite75639ebf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 18h52
