Conseil pour chauffage eau en site "très" isolé
    invite5982407c
    Ben voilà docteur:
    Mon chauffe eau à gaz , qui a toujours été rebelle, ne veut plus fonctionner.
    Pour ceux qui connaissent, c'est un ELM Leblanc LC11PV d'un certain age... que je ne connais pas. Il doit avoir entre 5 et 12 ans.
    Au début je voulais le réparer: son problème c'est qu'il fallait appuyer très longtemps avant que la flamme de veille veuille bien se maintenir.
    Maintenant on peut toujours appuyer mais dès qu'on lâche ça coupe. Ca ressemble à un problème de capteur de sécurité de la flamme.
    D'ailleurs il me semble que ce capteur devenait rouge avant. Là il reste désespérément sombre.
    J'ai regardé le prix des pièces détachés et, si on rajoute le fait de son age et de sa mauvaise volonté au démarrage, je ne suis pas sûr que ça soit intéressant de le réparer.
    Il me reste donc d'autres options:
    - le remplacer par un ELM LEBLANC LC11PVHY : pas de flamme de veille mais une pile pour alimenter l'allumage. Pas cher mais pas écolo.
    - tenter le solaire ce qui serait parfait sauf que je suis en 12v grâce à un tracker solaire et 3 panneaux de 100W. Le chauffage solaire de ce type serait cher mais écolo ... si crédible.
    On ne parle pas d'une maison classique mais d'un petit local de 25 m2 sur deux "étages" (avec douche et WC) utilisé pendant le week end ou les vacances et dans la Drome près de Nyons
    Le système électrique fait marcher un routeur 4G, une caméra de vidéosurveillance, une pompe, des lampes... et occasionnellement charger des appareils ou alimenter mon PC portable comme c'est le cas en ce moment.
    Pour le chauffage actuel j'ai un poele à bois et un panneau à air chaud qui ne sert qu'à monter un peu la température pendant notre absence.
    En résumé: j'ai un petit bout de paradis presque autonome et , si c'était crédible, j'aimerais arriver un l'être plus encore sans dépenser une fortune.
    Mon royaume à moi c'est l'électronique et informatique. Je peux aussi bricoler un peu s'il le faut.
    Bref, vous qui connaissez le sujet, merci de vos conseils
    Positron1
    Re : Conseil pour chauffage eau en site "très" isolé
    Premièrement il faudrait essayer de nettoyer la veilleuse il se peut qu'elle ne chauffe pas correctement
    Deuxièmement le thermocouple est mal placé ou bien malade, il ne permet plus à la vanne gaz de s'ouvrir
    penthode
    tu peux envisager un chauffe eau solaire direct.
    sans passer par l'électricité , ce qui est un non sens !
    au hazard de gogol :
    Positron1
    Pour tester si la panne vient de l'ensemble veilleuse/ thermocouple, tu peux le chauffer avec une source de chaleur tel qu'un tout petit chalumeau ou autre
    invite5982407c
    A Positron
    Hier soir j'ai essayé de faire chauffer la sonde avec un petit fer à souder mais je n'ai pas vu de différence. Maintenant j'aime pas trop utiliser un fer à souder avec du gaz....
    invite5982407c
    A Penthode
    Oui, j'ai vu ce "kit" et ça me semble pas mal. Je suppose qu'on peut le vidanger quand il fait trop froid.
    Par contre, ce que je me demande, si ces panneaux "classiques" sont intéressants par rapport aux tubes sous vide.
    invite5982407c
    A Penthode
    (PS: J'ai de l'eau d'un petit réservoir en béton (eau venant d'une source) et elle est amenée au bâtiment par gravitation et amorçage via un tuyau sous terrain.
    Pour éviter le gel quand je ne suis pas là, je vide le tuyau en ouvrant simplement l'accès à un autre tuyau qui s'en va vers la rivière. )
    penthode
    les tubes sous vide , le gênant c'est le tarif
    invitee5ef1dbc
    Et un d'occaz, tu ne trouves rien ?
    penthode
    ce genre de truc n'est pas un marché d'occase
  1. Programmer un site avec un ""ALGORITHME"" qui parcourt plusieurs site pour afficher des resultats
    Par invite8481e418 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/08/2018, 16h45
  2. Création de site e-commerce : "plateforme" OU "hébergeur+module CMS"
    Par invitea9232c09 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2016, 18h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/09/2014, 18h01
  4. [Blanc] LL Candy Smart CTY 11 : voyants "START" et " TRES SALE" clignotent 1 fois ?
    Par invite9443cb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 14h14
  5. Chauffage pour site isolé
    Par invite733655d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 18h27
