dimensionnement solive + conseil isolation toit plat non exploitable d'une petite extension
    mesnirmou
    Suivant les plans: pensez vous que cette réalisation est conforme?
    Les solives sont des 150/50 avec un entraxe de 40 cm.
    en matière d'isolation, je compte isoler de l’intérieur entre solive et fermer par du ba10 pour l'esthétique. Quel matériaux utiliser dans ce cas?
    D'avance merci
    Moun.
    Dernière modification par mesnirmou ; 18/04/2019 à 02h02.
    lucienpel
    Re : dimensionnement solive + conseil isolation toit plat non exploitable d'une petite extension
    pour l'isolation :
    <en matière d'isolation, je compte isoler de l’intérieur entre solive et fermer par du ba10 pour l'esthétique. >
    dans ce cas là on parle de toiture froide , c'est à dire que sous l'élément porteur (OSB peut être...... )
    il faudra ménager une lame d'air ventilée entre le dessus de l'isolant, et la sous face de l'élément porteur
    c'est à dire qu'il faudra prévoir des grilles de ventilation à ce niveau.
    Avec un isolant entre solives la ventilation n'est pas évidente à assurer
    Plafond : prévoir du BA 13 à la place du BA 10 (plus résistant et en général moins cher car plus courant)
    Résistance thermique et nature de l'isolant cela va dépendre de l'utilisation du local et de son
    implantation région froide, ......; et de l'épaisseur que vous pouvez consacrer à cette isolation (hauteur sous plafond.
    Cdt
    mesnirmou
    Merci pour votre réponse éclairante.
    L'extension en question est un local multifonction.
    1- Il servira à abriter l'unité extérieur de PAC (voir ouverture dans le mur), l'ouverture en question sera fermée derrière et insonorisée. ce qui pour fonction de la déportée de la façade-nuisances sonores- et la protégée.
    2- stockage de réservoir d'eau aériens, 2000 litres pour arrosage de mes bambous (brise vue)
    3- stockage en général, je manque drastiquement d'espace.
    J'aimerais qu'il soit juste hors gel, pour ne pas à avoir à vider les citernes à chaque fois. Deux autres citernes sont à l'extérieur et seront utilisés en priorité.
    Evidemment, il faut prévoir un petit chauffage pour maintenir à température.Nom : cotes modifié.jpg
Affichages : 148
Taille : 37,2 Ko
    lucienpel
    < Evidemment, il faut prévoir un petit chauffage pour maintenir à température. >
    Tout juste.
    En plus de l'isolation de la toiture il faudra prévoir une isolation des murs, pour
    limiter les déperditions, donc les frais de chauffage.
    Cdt
  1. Conduit vmc toit plat extension bois
    Par inviteae19be93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2016, 09h32
  2. Isolation Toit plat Extension MOB
    Dernier message: 02/02/2016, 18h34
  3. isolation d'un toit plat par l'extérieur
    Par invite97849790 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 08/08/2012, 12h09
  4. Conseil pour EPDM sur toit plat
    Par invite968f2ea5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 11h19
  5. Isolation toit plat par l'intérieur ?
    Par invite868903a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 14h58
