Isolation Toit plat Extension MOB
    inviteae19be93
    Je suis actuellement en train de faire réaliser un extension HEHA toit plat en bois sur une vielle maison en pierre.
    Nous avons décidé pour une raison économique de faire du HEHA et d'engager nous même les travaux d'isol.
    Je m'interroge aujourd'hui sur l'isolation de mon toit... sachant que mon artisan m'a installé :
    • Membrane SFC
    • OSB3 en 18mm
    • liteau
    • Charpente 200/8 espacé de 120 cm
    Il m'a conseillé de prendre une laine de verre de 200 avec un bon R et un ecran SOPRAVAP VISIO. Je suis cependant inquiet lorsque je vois les avis des forums sur ce type d'isolation dit "toiture froide"...
    Mon artisan a intégré 8 champignons de ventilations sur la toiture pour 50m2 de toiture, je pense que c'est pour empêcher la condensation.
    Ma solution est-elle risquée? 200mm de laine de verre pour un R de 5, est ce suffisant? Existe-t-il une solution acceptable?
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    inviteae19be93
    Re : Isolation Toit plat Extension MOB
    Pas d'avis? Mon toit tiendra 20 ans?
    lucienpel
    si vous faites une isolation sous un porteur bois avec étanchéité il faut
    une lame d'air ventilée sous l'élément porteur.
    Le DTU 43.4 donne les épaisseurs de lame d'air à prévoir (en général
    au moins 6cm) et les sections de ventilation.
    < Il m'a conseillé de prendre une laine de verre de 200 avec un bon R >
    <Ma solution est-elle risquée? 200mm de laine de verre pour un R de 5, est ce suffisant?>
    En laine minérale R=5 en 200mm (lambda =0,040) c'est du bas de gamme
    Visez au moins du lambda 0,035 en Ep 220mm R=6,25 en Ep 240mm R= 6,85
    et R=8 en Ep 280mm
    Pare vapeur indépendant (avec accessoires dédiés) : indispensable pour éviter les ennuis.
    Cdt
    ManuTaden
    Isolation en cellulose injectée ou en laines de bois : bonne densité : 40 à 50 kg/m3 : confort acoustique, déphasage important, pas de tassements.
    et comme dit lucienpel : soignez l'étanchéité à l'air : membrane vario de type Intello, et colles, rubans adhésifs ...
    inviteae19be93
    Merci pour ces réponses:
    Je pars sur une isolation laine de verre
    200 entre poutre R5.7
    60 en deuxième couche avec suspente RT max R1.7
    Je ne peux pas descendre plus que 260 au plus bas... un R de 7.4 me semble raisonnable.
    Concernant la membrane je pars sur une SOPRAVAP VISIO. Est ce différent de la membrane "vario de type intello"?
    lucienpel
    <Concernant la membrane je pars sur une SOPRAVAP VISIO. Est ce différent de la membrane "vario de type intello"?>
    Sur le principe de fonctionnement, oui ils sont différents .
    La Sopravap visio peut dans votre cas convenir.
    Cdt
  1. Isolation intérieur toit-plat
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2013, 18h48
  2. isolation d'un toit plat par l'extérieur
    Par invite97849790 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 08/08/2012, 12h09
  3. Extension en monomur et isolation sous toit zinc
    Par inviteec3c148b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 09h27
  4. Isolation toit plat par l'intérieur ?
    Par invite868903a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 14h58
  5. Isolation Toit Plat Conseils
    Par inviteea1d5d98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 15h15
