Refroidir l'eau d'une cuve
    invite76adca8e
    Dans le cadre d'un projet industriel, je dois trouver un système permettant de refroidir de l'eau d'une cuve quelque degré en continue durant 4H.
    L'installation est un cycle hydraulique en boucle fermé. De l'eau initialement à 8° est présente dans une cuve, celle-ci est pompé et circule dans le circuit hydraulique qui la réchauffe de 2° elle ressort donc à 10°, pour enfin être à nouveau implanté dans la cuve de départ. Cependant je souhaite refroidir cette eau à 10° pour garder une température d'eau dans la cuve à 8°, il y a possibilité de refroidir l'eau directement dans la cuve ou en amont.
    Quels sont les systèmes et les technologie les plus adaptée pour refroidir de l'eau en permanence, en continue durant environ 4h de seulement 2°?
    L'objectif est aussi de consommé le moins possible d'énergie et d'eau.
    Je pense aux pompes à chaleurs (en mode inverse comme un réfrigérateur), ou même un ventilateur associé à un échangeur air-eau si vous avez des idée de technologie permettant cela, je suis un peu perdu avec les technologie style refroidisseur par évaporation, par voie sèche, humide.
    Le système se situe dans un atelier, il y a un accès à l'eau, et à l'électricité, la cuve sera isolée thermiquement et peut être ouvert ou fermée.
    Merci d'avance pour vos réponses
    cornychon
    Re : Refroidir l'eau d'une cuve
    Une chose importante à savoir.
    Pour refroidir l’eau, il n’est pas question de lui fournir du froid, on ne sait pas faire.
    Il faut lui prélever de la chaleur. En lui prélevant de la chaleur, elle chute en température.
    Nous savons que pour faire chuter de 1°C 1 litre d’eau, il faut lui prélever 1.16 Wh
    Pour refroidir 1 litre d’eau de 8°C il faut lui prélever 1.16 x 8 = 9.28 Wh
    Il faut connaitre le débit ! ! ! !
    En supposant qu’il soit de 200 l/h, il faut prélever 9.28 x 200 = 1850 Wh
    Il faut choisir une PAC air- eau qui a une mode refroidissement, et une puissance compatible avec tes besoins.
    invite76adca8e
    Merci cornychon!
    J'ai bien saisis ce que tu me dis,
    La pompe à chaleur reste-elle la seul solution pour prélevée de la chaleur de l'eau ou existe-t-il d'autre moyens ? Les prix des PAC sont très élevé pour la faible baisse de température dont j'ai besoin.
    Ces PAC conçus exprès pour fonctionner en cycle réfrigérant (comme pour un réfrigérateur) ont elle un nom particulier ?
    vincent66
    Bonjour...
    Tu as oublié de nous donner une valeur assez importante pour un système thermique...: la température ambiante moyenne de l'atelier...?
    Belle journée...!
    invite76adca8e
    La température de l'air de l'atelier est à température ambiante disons 25°.
    J'ai vu qu'il existe des refroidisseur d'eau, des refroidisseurs, ou utilisé un système à détente directe comme une fontaine réfrigérante pensez vous qu'une de ses technologie pourrait correspondre a mes besoins?
    cornychon
    Citation Envoyé par RDGR Voir le message
    Lorsque tu auras donné la quantité de chaleur à prélever, on pourra aller plus loin dans les investigations ! !
    C'est de l'ordre d'une puissance max de 1 kW
    C'est de l'ordre d'une puissances max de 10 kW
    C'est de l'ordre d'une puissances max de 100 kW
    C'est de l'ordre d'une puissances max de 1000 kW
    C'est de l'ordre d'une puissances max de 10 000 kW
    Un exemple de PAC d'une puissance frigorifique de 4 kW (C'est à vérifier, à consolider, c'est pour montrer que le matériel existe)
    https://www.maison-energy.com/pompes...va-M76542.html
    Il y en a pour 4260 €
    Dernière modification par cornychon ; 15/05/2019 à 22h14.
    invite76adca8e
    La puissance est de 10,5kW , déterminé avec P=m*Cp*(T1-T2)/Tps
    Avec un débit d'eau de 100L/min, P= 100*4186*1,5/ 60 c'est bien ca?
    ManuTaden
    Faire comme avec les chauffe eaux solaires : une boucle dans le sol ? une boucle accrochée à un mur ?
    Cdlt
    invite76adca8e
    Je ne peux pas utilisé l'énergie solaire je n'ai pas de quoi faire l'installation. Avec une puissance nécessaire de 10KW, je pense que la meilleur solution est d'intégré un système de réfrigération à détente directe comme présent dans les fontaines à eau réfrigérée mais je ne sais vraiment pas comment faire. Certains auraient des idées? svp
    ManuTaden
    Quand une installation solaire est dimensionnée pour les besoins hivernaux il est courant d'être en surproduction l'été, s'il n'y a pas de piscine, il est possible d'enterrer un tuyau dans le jardin, sous la dalle de terrasse ... et on y envoie le surplus de production.
    Peut être une piste pour votre besoin.
    Cdlt
    invite76adca8e
    Je n'ai pas de piscine, c'est une application industriel, je ne peux pas faire de trou dans le sol, l’installation est en atelier, je ne peux pas utilisé l'énergie solaire je n'ai pas de quoi faire l'installation. Avec une puissance nécessaire de 10KW, je pense que la meilleur solution est d'intégré un système de réfrigération à détente directe comme présent dans les fontaines à eau réfrigérée mais je ne sais vraiment pas comment faire. Certains auraient des idées? svp
    cornychon
    Avec ça, il n'y a rien à ajouter ! !
  1. Cuve fixe et Cuve mobile
    Par invite58887423 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2017, 22h24
  2. Changement de cuve gaz en cuve Fioul
    Par invitef11c74da dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2015, 16h48
  3. Refroidir une eau.
    Par invite025f328c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 09h26
  4. Cuve cylindrique ou cuve carrée
    Par invite57640210 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 18h07
  5. cuve assainissement et cuve eau de pluie
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h32
