réalisation d'un four de séchage des parties actives des transformateurs
    invite27594ff4
    Salut ! Je suis un étudiant en génie électrique qui fait son projet de fin d'études, et ce projet est concernant la réalisation d'un four de séchage des transformateurs.
    je suis en train de chercher une formule me permet de calculer l'épaisseur de l'isolant (Laine de roche) pour garder une température à l'intérieur du four 120° et l'extérieur 25°(température ambiante).
    Ensuite comment calculer le nombre des résistances souhaités pour atteindre 120° pendant 2 heures pour une masse à étuver de 15 tonne (70%acier, 20% cuivre, 10% carton, bois).
    Les dimensions du four sont: 3. 20X 2. 25 X2. 30 m.
    yves35
    Re : réalisation d'un four de séchage des parties actives des transformateurs
    cette question va faire un four...
    yves
    invite27594ff4
    quoi !! j'ai pas compris !
    Citation Envoyé par MDGH Voir le message
    Tu vas en ouvrir combien des fils ?
    cornychon
    Pour bien isoler, compte 200 cm de laine de verre
    Pour passer de 25°C à 120 °C ta masse de 15 tonnes, il faut fournir en gros 200 kWh
    Si tu peux pomper 1000 A au compteur, il faut par exemple faire fonctionner 100 résistances de 2 kW pendant 1h
    Si tu peux pomper 10 A au compteur, sans compter les fuites thermiques, il faut par exemple faire fonctionner 1 résistance de 2 kW pendant 100 h soit 4 jours
    Avec les fuites, même avec une très bonne isolation, compte 200 h, soit 8 jours
  1. réalisation d'un four de séchage des parties actives des transformateurs
    Par invite27594ff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2019, 21h03
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/05/2019, 15h06
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 14/02/2016, 10h23
  4. [Biologie Cellulaire] Les protéines secondairement actives peuvent-elles être considérées comme ACTIVES?
    Par invite28fd8248 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2009, 02h54
