URGENT: irradiations concentrés par un concentrateur parabolique
    Kiakibi
    Exclamation URGENT: irradiations concentrés par un concentrateur parabolique
    SVP aidez moi! J'avais un projet et j'ai mal calculé!
    Si j'ai un concentrateur parabolique (dish offset de 0.67m de diamètre où on a coller des petits miroirs en carreaux, avec une distance focale de 0.4m) et j'ai Un DNI moyen de 7160Wh/m^2 et je veux concentrer les rayons sur un tube de 8mm de diamètre exterieur. Que sera le flux concentré? est-ce que je peut le calculer ou on peut le déterminer seulement par expérience?
    une autre question horrs sujet du forum, est-ce que cette formule sert à calculer la surface d'un paraboloide?
    S=8*π*f²/3*{[1+〖(r/2 *f)^2]〗^(3/2)-1}
    f: la distance focale et r: le rayon?
    MERCI
    Re : URGENT: irradiations concentrés par un concentrateur parabolique
    Bjr à toi,
    Tu calcules la surface de ta parabole.
    Tu connais la puissance arrivant sur cette surface ( exprimé en watts par cm2 par exemple)
    Tu calcules la surface de ton point focal (8mm de diamétre)
    Tu fais le rapport inverse des surfaces.
    Tu sais donc combien de fois ( en théorie ) cela concentre sur tes 8mm.
    C'est pas parce que ton tube fait 8mm que le point focal fait lui aussi...8 mm.
    La concentration va dépendre surtout de la qualité de réalisation de ton réflecteur ( petits carreaux)
    Comme de plus rien n'est parfait en ce bas monde, iil y a aussi une notion de rendement
    de ton réflecteur.
    Kiakibi
    Merci infiniment,
    Donc il fallait multiplier la puissance arrivé sur la surface de la parabole par le facteur de concentration et ça me donnera la puissance concentré sur mon récepteur?
    vincent66
    Bonsoir...
    Euh non pas vraiment... Il faut calculer la puissance au point de focalisation en multipliant la puissance reçue sur la surface de la parabole par le rendement du concentrateur, probablement environ 95%...
    Après un rapport de proportion permet de calculer combien tu as de W/cm² ou mm²... Un concentrateur ne multiplie pas la puissance reçue, il multiplie la puissance par surface au point de focalisation...
    Belle soirée...!
    Citation Envoyé par Kiakibi Voir le message
    Merci infiniment,
    B jr à toi,
    La puissance RESTE la meme ( au rendement prés).
    Ce qui change c'est la " dilution" de l'énergie sur une surface donnée.
    La puissance reste ce que reçoit la sur face primaire ( disons 1000 watts)
    étalés sur 1000 cm2.
    Ca fait donc 1 watt par cm2.
    Si tu concentres tes 1000 watts sur 1 cm2 (point focal), la puissance reste toujours
    la meme , mais concentrée sur 1 cm2 (1000 fois plus pour ainsi dire)
    Bien sur reste à estimer le rendement.
    invited1e66287
    bonjour ,
    ce tube de 8 mm , il est en quoi? si c'est de l'aluminium poli ou de la ceramique claire par exemple, ça vas avoir du mal a absorber ce flux. il est par exemple pratiquement impossible de faire de la chaux avec un caillou calcaire , bien que le point focal monte a plus de 1500° .
    l'as tu intergré dans tes calculs?
    ecolami
    Bonjour, Le rendement de reflexion est dans la gamme en dessous de 60%.
    Bjr, Manque un soupçon d'attention pour la réponse .......(2019)
  1. La réalisation d'un concentrateur cylindro parabolique
    Par invite7d77b01d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2018, 17h27
  2. Concentrateur solaire non-parabolique
    Par invitedbb5457c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/09/2015, 12h14
  3. concentrateur solaire parabolique ECS
    Par didier1971 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2012, 18h08
  4. Concentrateur parabolique solaire
    Par invite16a95c5a dans le forum Physique
    Réponses: 66
    Dernier message: 15/05/2012, 11h10
  5. Concentrateur cylindro parabolique
    Par invite020e659a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/08/2011, 17h44
