Rénovation : dimensions, pose et isolation de fenêtre ?
    ManuTaden
    Je prépare mon chantier d'aménagement de deux pièces situées dans des greniers, et j'ai des questions à vous soumettre au sijet des fenêtres à poser au niveau de deux lucarnes.
    une des deux lucarnes :
    du fait du linteau arrondi la fenêtre sera posée en applique, mais j'ai un problème de place :
    en effet, le cadre de la fenêtre mesure 70x90 mm, et le retour n'est que de 25 mm :
    le plan de l'emplacement :
    Il va donc se poser le problème de l'isolation ...
    Comment puis je optimiser la largeur de la fenêtre afin d'avoir le maximum d'isolant au niveau du retour ?
    et comment isoler (attention au parement) alors que j'ai une épaisseur qui ne devrait pas dépasser 10 ou 15 mm ?
    pour info, l'épaisseur du mur est d'environ 65 cm, en pierres dures (granit) ourdies à l'argile, et n'est pas démontable sans démonter la lucarne, ce qui n'est pas du tout prévu.
    Pour info : fenêtres en alu de chez VMA50 à Avranches, j'en ai déjà commandé et posé, c'est pour celà que je connais leurs caractéristiques.
    Merci de votre aide
    Dernière modification par ManuTaden ; 25/06/2019 à 23h08. Motif: mauvaise image
  1. dimensions fenetre
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2017, 15h48
  2. Rénovation, isolation du sol sur dalle béton avant pose d'un stratifié
    Par Juju41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2016, 11h53
  3. Choix type de pose fenêtre et isolation maison pierre
    Par inviteb9d9d593 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2016, 12h01
  4. Renovation isolation comble - qualité pose laine de verre
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2016, 09h03
  5. isolation extérieure: technique de pose en rénovation
    Par invite2e895ce3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2010, 22h56
