Réduction de la consommation d'énergie grâce au réduit de nuit
    invite46477aab
    Question Réduction de la consommation d'énergie grâce au réduit de nuit
    Je viens vers vous aujourd'hui pour m'aider dans mon raisonnement. J'aimerais connaitre les calculs à réaliser pour en déduire une réduction de consommation d'énergie pouvant être faite en fonction l'occupation et/ou l'inoccupation d'une pièce de nuit.
    Voici mes hypothèses de départ :
    - Consigne de réduit à 16°C
    - Consigne de confort à 20°C
    - Occupation de la pièce 12h sur 24h (seulement la nuit)
    Caractéristiques de la pièce:
    - 15m2 HSP 2,50m
    - 1 seul mur sur l'extérieur de 4m le long par 2,5m de haut (mur brique avec une isolation laine de verre de 12cm +placo)
    - 1 fenêtre double vitrage PVC de 1250x1000mm
    - VMC simple flux de 45m3/h
    - La pièce du dessus et celle du dessous sont chauffées
    J'aimerais connaitre les résultats suivants :
    - La consommation pour un chauffage à 20°C 24h/24 sur la période de chauffe du 15 octobre au 15 avril
    - La consommation pour un chauffage à 20°C de 20h à 8h00 (nuit) et à 16°C de 8h00 à 20h00 (jour) pour la même période
    Je pense qu'il y a une notion de DJU ou DJH pour arriver à de tels résultats. Cependant, mes connaissances en la matière sont assez limitées.
    Faut-il d'autres éléments pour arriver à un résultat estimatif?
    Larzacien
    Re : Réduction de la consommation d'énergie grâce au réduit de nuit
    bonjour, ce serait bien de connaître le type de chauffage : radiateurs de chauffage central ? chauffage au sol ?
    Mais bon si c'est chauffé dessus, dessous, et sur les côtés vu qu'il n'y a qu'un mur de 4 m isolé avec 12 cm de LV, sans grands calculs, on peut dire que l'économie sera peanuts.
    Et si c'est un chauffage au sol, mieux vaut laisser la température assez stable.
    invite46477aab
    Merci pour ta réponse.
    Ceux sont des radiateurs.
    J'aimerais connaître le principe pour 1 pièce mais cela concerne beaucoup d'autres pièces similaires. Il faut voir si le peanuts x le nombre de pièce vaut le coup.
    lucienpel
    perso je pense que dans ce genre d'approche l'inertie du bâtiment
    est un facteur important à prendre en compte.
    Cdt
    Larzacien
    bonjour, S'il n'y avait que des radiateurs électriques dans cette maison, réduire un peu la température lorsqu'on est absent et à condition de fermer la porte des pièces, permettrait d'économiser, mais à condition de remonter lentement la température, au lieu de la remonter d'un coup. Mais je ne crois pas que les programmations permettent ça.
    invite46477aab
    Merci a tous pour vos réponses.
    L'idéal, serait de concrétiser nos hypothèses par des calculs. Quelqu'un aurait il la méthodologie pour y arriver ?
    cornychon
    Citation Envoyé par deewyz Voir le message
    Nous avons les hypothèses suivantes :
    Chauffage entre le 15/10 et le 15/4, soit 180 jours
    Volume à chauffer 37.5 m3
    Un DJU moyen de 8°C soit un delta T chauffage de 12°C
    Un coefficient de déperdition de 0.6
    Ce qui donne une puissance de chauffage pour 20°C de 0.6 x 37.5 x 12 = 270 W
    Pour un delta de (20 – 16) 4°C, la puissance est de 270 / 12 x 4 = 90 W
    90 x 12 = 1080 W/J = 1080 x 180 j = 194 kWh/an = 194 x 0.16 = 31 €/an
    Consommation pour un chauffage à 20°C, 24h sur 24h, du 15/10 au 15/4
    270 x 12 x 180 = 583 kWh
    Consommation pour un chauffage réduit à 16°C de 8h à 20h du 15/10 au 15/4
    583 – 194 = 389 kWh
    Economie annuelle,
    583 – 389 = 194 kWh/an, soit pour 0.16€/kWh, 31 €/an
    Sauf erreur dans les enchainements d'opérations, malgré les approximations inévitables, les résultats sont statistiquement exploitables
    Les déperditions thermiques, méthode simplifiée
    http://www.radiateur-electrique.org/...perditions.php
    Exemple de DJU chauffage
    http://meteodu03.free.fr/DJU.php
    invite46477aab
    Merci cornychon pour ta réponse.
    Je ne comprends pas pourquoi tu multiplies par 12 dans ton calcul de consommation ? (pourquoi pas 24? pour 24h)
  1. Réduction du Cu grâce au Zn
    Par invite6d31a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2010, 20h40
  2. récupération d'énergie sur un modèle réduit
    Par invited54a439b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2008, 19h56
  3. [Divers] Consommation anormale la nuit?
    Par invite9aa2287a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 11h10
