Accessoires pompe à chaleur
    invitecbb257e4
    Une question me tourne dans la tête depuis bien longtemps... au point qu'on me surnomme "casse-pieds" dès que j'aborde le sujet.
    Notre villa est en Espagne au bord de la méditerranée. En hiver, il ne neige pas. Une ou deux gelées légères la nuit par hiver. Les températures les plus basses vont entre 5° et 10° la nuit / tôt le matin.
    La pompe à chaleur est de la marque LG. Le technicien qui l'a installé est "nul".
    Une partie des radiateurs sont statiques - mais pas de vannes thermostatiques. D'autres radiateurs sont soufflants avec chacun leur propre thermostat.
    A cette PAC, aucune sonde extérieure n'est raccordée et pas de thermostat d'ambiance non plus dans la maison.
    L'installation fonctionne mal.
    Ma question est: Est-ce que je dois vite installer une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance?
    Je ne vois pas comment la PAC peut bien fonctionner si elle ne sait pas la température qu'il fait à l'extérieur et la température que nous voulons dans la maison.
    Ma question fait partie d'un sujet que j'avais déjà soumis en mai / juin sur ce site.
    Merci pour votre aide,
    invite6509060f
    Re : Accessoires pompe à chaleur
    Quel type de PAC exactement?
    cornychon
    Je vais dans le sens de Maryin6111. Le plus simple, le plus précis, le plus complet, est de nous donner les photos des étiquettes montées sur le matériel.
    invitecbb257e4
    Merci. Voici le lien.
    Nom : fichepac.jpg
Affichages : 169
Taille : 90,0 Ko
    invite6509060f
    https://www.amifrigo.com/images/stor...peachaleur.pdf
    C'est celle ci?
    C'est un jeu de piste, faut retourner la photo, se triturer les méninges pour recopier la ref......
    Bref, un petit effort serais bienvenu........... Ou un LIEN vers la doc, c'est trop demander?
    invitecbb257e4
    Pardonnez-moi; C'est bien involontairement - en aucun cas voulu et souhaité, mais, et ce malgré plusieurs tentatives, à chaque fois, la photo c'est mise à l'envers. Je plaide coupable de ce manquement en connaissance informatique ainsi que pour tous les désagréments que j'ai pu vous causer.
    Ceci étant dit, voici les détails relatifs au modèle de pompe à chaleur:
    LG
    AIR TO WATER HEAT PUMP
    MODEL: HN0914 (AHNW09604A1)
    HEATER
    INPUT: 4000 W
    CLIMATE CLASS:T1
    MAX H.E. PRESSURE5.0 MPa
    Je precise que la maison fait 200 m2 et comprend 4 radiateurs statiques (sans vannes thermostatiques (juste des vannes normales)) et 4 radiateurs soufflants (chacun avec un thermostat (0° à 30°) manuel)
    Bonne fin de week end,
    barda
    Rajoute un robinet thermostatique par radiateur statique, sauf pour un dans la pièce de vie qui sera équipée d'un thermostat commandant la PAC; inutile de faire plus compliqué (je m'étonne que ton installateur ne l'ai pas fait)...
    invitecbb257e4
    Merci. Je vais suivre votre conseil.
    Je pense que cela devrait grandement aider à obtenir une meilleure rentabilité au niveau de la PAC et à réguler la température dans la maison.
    Bonne fin de journée
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
