Economiser l'eau en attendant l'eau chaude
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    inviteb4649ff5
    Ceci est mon premier post sur le forum.
    Ayant emménager dans une nouvelle maison de 1997, nous essayons d'en améliorer les défauts. Notamment, celui du gaspillage d'eau en attendant l'eau chaude de la douche. Le circuit d'eau étant difficilement modifiable, j'ai trouvé ce système http://www.covaltech.com/images/docu...eturn_V-FR.pdf
    Est-ce que quelqu'un connait ce principe ?
    J'ai à peu près saisi le fonctionnement mais peut-il s'appliquer à n'importe quelle installation d'eau, en particulier le retour de l'eau froide contre la pression ?
    trebor
    Re : Economiser l'eau en attendant l'eau chaude
    Cela dépends de la quantité d'eau froide perdue avant que l'eau ne sorte chaude et du prix de cet appareil.
    Avec à peine 200 Watts de puissance, cela risque de durer un certain temps avant que l'eau ne soit à 35°, surtout en hiver.
    L'eau froide peut déjà commencer à remplir le lavabo et puis l'eau chaude viendra s'y mélanger et rien ne sera perdu et sans installer cet appareil.
    Si ce n'est que pour laver les mains, l'eau froide convient très bien.
    On peut également se laver à l'eau froide (pas tellement froide de ces jours-ci), c'est très rafraichissant
    Tam
    Selon moi un mauvais principe niveau santé puisqu'il consiste à faire recirculer de l'eau "chaude" dans la conduite d'eau froide. Ici il est sera déconseillé de boire l'eau chaude et l'eau froide...
    inviteb4649ff5
    Merci pour vos retours.
    Je comprends, pour le développement de bactéries. Il me semble avoir vu que la limite est 25°C.
    Il y a un autre système qui existe et primé https://www.ekeausystem.fr/fonctionnement/
    Une autre solution https://www.construction21.org/franc...d-energie.html, qui découple bien l'eau froide avec un troisième réseau. C'est le système de boucle d'eau chaude, plus compliquée à réaliser en rénovation.
    cornychon
    Une solution consiste à placer une électrovanne juste avant l’arrivée d’eau chaude. Un simple bouton poussoir lumineux sécurisé, proche du robinet de la douche, permet d’envoyer l’eau froide dans le réservoir de la chasse d’eau des WC, pendant une durée réglable.
    Lorsque le bouton poussoir est éteint, l’eau chaude de la douche est directement disponible.
    Exemple d’Électrovanne à 2 voies, G 1/2 ", laiton, normalement fermée, à commande directe (D239DVU
    https://www.vannes24.fr/electrovanne...SABEgKPhvD_BwE
    Le plus simple : isolation thermique.
    Si ça ne suffit pas : chauffage des tuyaux avec régulation.
    Et encore plus : programmation horaire.
    invite461d3161
    Je fais ça à l'ancienne avec un ou deux seaux que je réutilise en guise de chasse d'eau aux WC. Pas de prise de tête et pas de gachis non plus.
    Citation Envoyé par modaan Voir le message
    Tu as de l'eau froide au prix de l'eau chaude !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour info , en supposant que le chauffe eau est à une extremité et la douche a l'autre extremité de la maison de 10 mètres ,
    un tube de Ø 14 en cuivre a une contenance de 1.13 litres !....
    cornychon
    Pou avoir de l'eau chaude, il faut chauffer l'eau et le cuivre !
    JeanYves56
    Faut utiliser du PE ! ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La question que personne n'a encore posé : combien coute ce truc, histoire de voir le retour sur investissement.
    (Futura Sciences)
    inviteb4649ff5
    On le trouve entre 310 et 350 €.
    brindille11
    Bonjour, pourquoi pas un faire un bouclage de cette conduite ? Cela implique en revanche de retirer une conduite depuis la salle de bain jusqu'au chauffe eau. Si c'est réalisable sans tout casser, vous faîtes circuler l'eau chaude en canard entre la salle de bain et le chauffe eau à l'aide d'un circulateur ECS à certains moments clés de la journée à l'aide d'une horloge. Il existe même des circulateurs "intelligents" qui s'adaptent aux usagers.
    inviteb4649ff5
    Ce sera compliqué car les tuyaux passent dans les murs, avec des virages.
    J'ai essayé de regarder les pièces pour la solution illustrée par la vidéo sur https://www.construction21.org/franc...d-energie.html
    OK pour un vase d'expansion mais dur de trouver une vanne thermostatique (éventuellement remplaçable par une électrovanne) et une vanne de priorité. L'auteur fait référence au problème de bactérie à https://www.construction21.org/franc...cologique.html. La solution serait de limiter à 25°C ou être sûr que le vase est vidangé.
    Steph46090
    Soit un retour sur investissement de trois siècles. Une belle fumisterie
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Steph46090 Voir le message
    C'est bien ce qu'il me semblait!
    (Futura Sciences)
    Positron1
    Change tes habitudes, brosse toi les dents en premier !!!!
    trebor
    Laisser couler l'eau pour se brosser les dents, ah...... non
    inviteb4649ff5
    Bref, pas de solution sensée, rapide et efficace...
    Positron1
    Il t'a été donné plusieurs solutions sensée mais difficilement applicable j'en conviens, si tu en trouves une rapide et efficace cela tiendra du miracle et celui qui te la donnera n'est pas encore né
    JeanYves56
    Bsr ,
    Un document qui indique la première chose à faire , l'isolation des tubes ,
    https://www.infoenergie.eu/riv+ener/...ECS-pertes.htm
    trebor
    Il y a également la solution de laisser un maximum de tuyau apparent dans les pièces qui sont chauffées et ne plus les mettre sous chape ou encastrés dans les murs.
    Derrière les radiateurs, il y a un espace libre, y enrouler en spirale serrée le tuyau d'eau avant de l'envoyer au robinet ou la douche ou ......à votre choix
    Dernière modification par trebor ; 19/08/2019 à 20h06.
    sawai
    Bsr ,
    cela concerne des réseaux de bouclage, pas les antennes terminales.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    JeanYves56
    Je pense qu'une isolation de ces tubes va dans le bon sens , pour le pb posé .
    trebor
    Solution pour lors de l'installation, mais après comme souvent les tuyaux sont encastrés dans la chape et les murs, ça devient impossible à réaliser.
    JeanYves56
    Certes , mais dans le cas present on en sait rien !...
    Dans de nombreuses construction par ici , dpt 22 et 56 ? , les tubes sanitaires sont fixés au plafond des sous sol .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/08/2019 à 21h54.
    sawai
    non, c'est epsilonesque. Mais peut être y a t il un élément de votre argumentation qui m'a échappé.
    JeanYves56
    On se demande pourquoi on isole ??..............
    sawai
    Effectivement, il y a lieu de se demander pourquoi on isole, ou, dans le cas cas présent pourquoi on n'isole pas les antennes terminales de distribution d'eau chaude.
    Avec tirages intermittents et faibles capacités calorifique du contenu.
    Que gagnerait on vraiment a isoler?
    Car "aller dans le bon sens", ce peut être aussi vouloir aller l'Alger a Tombouctou a pied, vers le sud et dans la bonne direction donc. Mais ce n'est pas forcément une idee pertinente pour autant.
  1. économiser de l'eau
    Par invitebb2d38d6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/08/2010, 18h06
  2. en attendant la ouate,
    Par invited739071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2010, 18h37
  3. Economiser l'eau
    Par invite848ceaa4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/09/2007, 06h38
  4. Économiser l'eau
    Par invite3057c2df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/01/2007, 16h10
  5. en attendant la rentrée
    Par invite27099b1b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/08/2006, 18h35
