Besoin de conseils plancher hourdis
    Atoutfehr
    Nous venons d'acquérir une maison dont la construction date de 1970
    Maison avec une cave de plein pied un premier étage et un deuxième.
    Nous avons commencé la rénovation du premier étage.
    Nous avons enlevé le lino nous avons pour projet de carreler, ce lino et poser sur panneau de bois que nous avons enlevé en dessous il y avais de l'isolant type charbon très fin très léger nous Somme tomber sur le plancher hourdis qui son visible sous une fine couche de béton qui a servit à combler les creux entre poutrelles et hourdis.
    Cette fine couche est elle suffisante pour la solidité stabilité du plancher?
    Nous avons fait venir un entrepreneur lui nous a proposé une chape liquide pour mettre à niveau et pouvoir carreler.
    Qu'en pensez vous ?
    Labobine
    Re : Besoin de conseils plancher hourdis
    bonjour, "lino posé sur panneaux de bois avec isolant charbon très fin"...... le précédent propriétaire avait voulu ne pas trop se geler les pieds, c'est sûr, ça isolait pas si mal : le panneau de bois, ça isole, et même le truc fin coupe le contact froid de la dalle.
    De nos jours, on isole, c'est à dire qu'on coupe le froid de partout. Là vous allez faire le contraire, du carrelage sur une chape, ça va cailler un max.
    IL faut savoir qu'une maison de 1970 normalement n'a aucune isolation d'origine, car l'isolation a débuté en 1974 - 75.
    Donc déjà vous avez une maison très énergivore à la base et vous détruisez une partie qui coupait le froid pour que ce soit encore plus froid. Vous allez complètement à l'opposé de tout ce qu'il faut faire si on ne veut pas vivre dans l'inconfort, dépenser beaucoup en chauffage, et accessoirement sauver la planète.
    Normalement, les maisons de cette époque là, c'était du costaud, les dalles sont solides. Normalement on n'a pas besoin d'enlever tout le sol pour découvrir qu'il y a une dalle.
    "qu'en pensez-vous ?" - je pense que vous vous trompez complètement. Il faudrait aller faire un tour à l'ADEME qui vous conseillerait gratuitement pour l'amélioration de votre logis.
    Enfin, je dis ça, je dis rien...
    Dernière modification par Labobine ; 02/09/2019 à 03h13.
    Amicalement, Gérard
    Atoutfehr
    Merci d'avoir pris le temps de répondre j'aurais du précisez isolation sous chappe prévu.
    Ma question était est-ce assez solide le remplissage des hourdis ou une dalle de compression aurait du être fait.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonne question a laquelle pourra répondre l'entrepreneur .
    Certains planchers hourdis se passent de dalle de compression suivant la nature du hourdis dont le dessus est renforcé .
    Pourquoi pas une isolation rapportée sous le hourdis puisque vous êtes sur une cave ?
    Ca vous permet de ne pas trop perdre en hauteur
    Exact
    Ce genre de construction est souvent très robuste si construite suivant les règles de l'Art
    Murs lourds en parpaings ou briques creuses lourdes
    Et le toit ?
    Si vous avez le budget , pensez à isoler par l'extérieur (ITE) ces murs pour conserver l'inertie et vous assurer un très bon confort d'été si vous êtes dans une région aux étés chauds .
    En même temps , vous ne perdez pas de surface à l'intérieur .
    De plus , cette ITE pérennisera la structure de la maison et en même temps isole la cave et traite tous les ponts thermiques au niveau de la jonction dalle du RDC et murs extérieurs
    La cave étant mieux isolée grâce à l'ITE, cela permet de minimiser l'épaisseur d'isolant à rapporter en sous-face du plafond de cette cave .
    Voili voilou et bons travaux !
    Dernière modification par herakles ; 02/09/2019 à 07h13.
    Atoutfehr
    Merci pour votre intérêt.
    Effectivement les murs sont en brique creuse terre cuite.
    Concernant la hauteurs sous plafond nous avons actuellement 1.86metres l'isolation sous chappe reste pour nous acceptable.
    Nous souhaitons garder une hauteur sous plafond acceptable à la cave qui sera aménagé ultérieurement faute de budget.
    Le toit quand a lui est une charpente bois.
    Reposant sur de grosse poutre qui forme un cadre sur les murs de façade et un gros Y de maintien au milieu de la toiture celui-ci repose sur un mur traversant toute la maison en sont milieu.
    Salva57
    C'est étonnant 1.86m c'est très peu!!!!
    Atoutfehr
    Mince désolé 2.86
    herakles
    Animateur Habitat
    En fait , tu parles du plancher du 1er étage , donc au-dessus du RDC ?
    Pourquoi alors isoler ??
    cela ressemble à une dalle sèche flottante sur sous-couche résiliente pour amortir le bruit et non pour isoler thermiquement , s'il s'agit bien du plancher entre RDC et étage ?
    Tu confirmes que le premier étage est en fait le 1er niveau , donc pas un RDC ?
    Labobine
    bonjour, une isolation phonique pour que les voitures au sous sol ne soient pas dérangées par le bruit... Je pense plutôt à une isolation thermique de faible épaisseur, certes, pour se couper du froid de la dalle. Dans les maisons de 1950 jusque bien plus tard, on avait des dalles béton, et le séjour et les chambres avaient au sol : plancher sur lambourdes placées sur la dalle. le but était de ne pas avoir le contact froid de la dalle. A l'époque on n'avait pas encore de polystyrène, ni de laine de verre.
    Et aussi au sol on est souvent limité par la hauteur surtout si ça n'a pas été prévu d'origine. Et les planchers sur lambourdes sur dalle sont légions dans les maisons de cette époque.
    Amicalement, Gérard
  1. plancher sur hourdis dans le garage existant
    Par invitea6b47e37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2017, 11h52
  2. Linteau et Plancher hourdis Polystyrene
    Par invite078b6dca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/02/2016, 07h02
  3. Isolation sous plancher hourdis
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2014, 15h55
  4. poele à accumulation et dalle du plancher hourdis
    Par neudorf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2013, 14h13
  5. Percer un plancher en poutrelle+hourdis béton?
    Par inviteebe6c184 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2009, 08h44
