ITE + menuiserie mixte en tunnel = pont thermique ?
    Lazyjoe
    Je planche actuellement sur un projet d'ITE avec changement des menuiseries de ma maison.
    Je partais dans l'idée d'une pose en tunnel au nu extérieur, pour la facilité de mise en oeuvre et une bonne efficacité thermique en faisant l'ITE recouvrir les dormants.
    J'orienterais plutôt mon choix vers des menuiseries bois-alu, car c'est joli et durable.
    Seulement en y pensant avec une pose en tunnel l'isolant ne viendrait couvrir que le capotage alu extérieur, cfr. ce schéma :
    Nom : schema_fenetre_mixte.png
Affichages : 381
Taille : 9,9 Ko
    Du coup, est-ce que ça n'engendrerait pas un pont thermique non négligeable (vu la conductivité de l'alu) ?
    adesir
    Re : ITE + menuiserie mixte en tunnel = pont thermique ?
    Il n'y a presque pas d'alu sur le dormant, le pont thermique est absolument négligeable (négatif même, dans certains calculs).
    Lazyjoe
    Ok donc si je comprends bien la surface couverte par le capotage sur le dormant est systématiquement réduite dans le cadre d'une telle pose ?
    BoB71
    Sur mes menuiseries bois alu le contour de la baie est en isolant, donc le retour se ferait directement sur l'isolant sans pont thermique
    Il faudrait que je pense à vous faire une photo
    Qu'appelez vous menuiserie mixte ?
    Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
    Lazyjoe
    Menuiserie mixte = utilisant deux matériaux, bois et alu dans ce cas.
    Bref à priori c'est prévu il faut juste que je précise bien en demandant des renseignements, merci pour les retours.
    reglis06
    Citation Envoyé par Lazyjoe Voir le message
    Non, c'est suivant les fabricants de menuiseries extérieures mixtes bois-alu
    • soit c'est un simple capotage aluminium comme ICI,
    • soit c'est un capotage aluminium isolé comme chez Internorm,
    • soit il n'y a pas de capotage comme chez Smartwin.
  1. Pont thermique menuiseries en "faux tunnel"
    Par invite26b04a3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2018, 12h46
  2. Toulousaine et inertie thermique + pont thermique par le sol en hiver => Isoler autour des murs ?
    Par invited501cc3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2017, 11h28
  3. Avis sur devis menuiserie mixte bois/alu MINCO
    Par invite14b4d6e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2015, 09h40
  4. Pont mixte lancement
    Par invite0ae2b162 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2015, 16h37
  5. Devis remplacement menuiserie extérieure - Mixte bois/alu MC France
    Par inviteb560f6b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2012, 13h31
