ITE : Calorifugeage canalisations en cloisons ?
    panch0
    Question simple, est-ce qu'il est utile de calorifuger les canalisations d'eau chaude (chauffage et ou sanitaire) dans les cloisons ou contre cloisons des pièces de vie, lorsqu'on a une isolation thermique extérieure ? Je ne parle pas des sous sols, pièces non chauffées, etc.
    Je vais prochainement commander du multicouche pour faire mon installation sanitaire, et le tuyau pré-isolé est quand même plus cher...
    Dernière modification par panch0 ; 18/09/2019 à 15h09.
    Re : ITE : Calorifugeage canalisations en cloisons ?
    Bjr à toi, Tu n'es meme pas obligé de les isoler "hors cloisons"*, puisque ça participe
    de toute façon au chauffage de la piéce.
    C'est ni plis ni moins que des "radiateurs...linéaires = en longueur."
    Pour le sanitaire c'est différent, car ce n'est pas destiné à chauffer une piéce.
    Autant perdre un min imum de chaleur...sinon on attends....l'eau chaude !
    Dernière modification par f6bes ; 18/09/2019 à 16h28.
    adesir
    Pour info, en construction passive, on isole toutes les canalisations, eau chaude et eau froide. Et c'est pour de bonnes raisons
    panch0
    Avec le cuivre, oui. Et en apparent. Mais avec du PER ou Multicouche encastré, gainé, à mon avis non
    Je ne suis pas en construction passive, mais j'ai quand même visé du très haut de gamme pour l'étanchéité à l'air, l'isolation thermique, etc. Donc tu me conseilles de calorifuger quand même ? Si j'achète du tube nu, est-ce qu'on entoure le tube isolant autour de la gaine, ou est-ce qu'il vient en lieu et place de la gaine ?
    Dernière modification par panch0 ; 19/09/2019 à 08h12.
    reglis06
    C'est même obligatoire.
    La RT 2005 imposait une isolation minimale des conduits :
    • Chauffage : exigence minimale = exigence de référence = Classe 2, applicable en locaux extérieurs et non chauffés.
    • Eau chaude sanitaire : exigence minimale = Classe 1 ; exigence de référence = Classe 2, applicable en locaux chauffés comme non chauffés.
    La RT 2012, contrairement à la RT 2005, n’impose aucune isolation minimale des conduits. Cependant un Guide RAGE (p. 44) sur la RT 2012 donne les classes minimales préconisées.
    • Chauffage et eau chaude sanitaire : exigence minimale = Classe 2, en locaux chauffés ; exigence minimale = Classe 3, en locaux non chauffés.
    Classe 1, Classe 2, Classe 3 ? Voir le Catalogue technique Armacell (p. 9) pour les recommandations d'épaisseurs
    panch0
    Merci pour ces informations, c'est intéressant ! Je n'étais pas du tout au courant de ces préconisations.
    Concernant ce point, personne ne sait ? J'imagine que si j'enlève la gaine, impossible de changer le tuyau par la suite... Mais avec une gaine de 25, ça fait beaucoup de vide entre l'isolant et le tube. L'espace entre le tube et sa gaine, mais aussi les 3mm de différence entre un manchon de 28 et la gaine de 25...
    Dernière modification par panch0 ; 23/09/2019 à 09h46.
    reglis06
    Tube PER nu
    Tube PER pré-gainé
    Tube PER pré-gainé isolé ... dans cet ordre
    Tube Multicouche nu
    Tube Multicouche pré-gainé
    Tube Multicouche isolé
    panch0
    Merci. Je pense donc que j'utiliserai du multicouche pré-gainé et que j'isolerai par après. Car je préfère garder la possibilité de remplacer les tubes si besoin...
    Je dois poser du multicouche en 26x3, le pré gainé est vendu avec une gaine de 38mm. D'après le catalogue thermique Armacell, pour isoler 38mm je dois mettre 25mm d'épaisseur. Mais impossible de trouver des manchons d'isolation en D38 ép. 25. Est-ce que je dois passer sur des manchons de 42mm? Ou bien bricoler une isolation maison avec de la laine minérale ?
    Dernière modification par panch0 ; 27/09/2019 à 11h15.
    reglis06
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Le tube multicouche pré-gainé isolé n'existant pas... je ne sais pas
    panch0
    C'est bizarre je trouve, car un tuyau passé en encastré sans gaine c'est pas très pratique... Peut être que les fabricants partent du principe qu'étant donné la rigidité du multicouche, il n'a pas vocation à être sorti de sa gaine ?
    panch0
    Décision prise, la gaine faisant 38mm, j'ai choisi des manchons de diamètre 42mm, en épaisseur 25mm. Mais c'est pas donné ces machins...
    reglis06
    multicouche + gaine + manchon = ? €/ml
    panch0
    Après un rapide calcul, je suis dans les 16/17€ du ml... Du coup je pense que je vais repasser sur du PER
    panch0
    Question bête : les épaisseurs indiquées dans le catalogue Armacell en fonction du diamètre, est-ce qu'on parle du diamètre extérieur de la gaine ou seulement du tube qui est dedans ? Donc dans mon cas, je prends en compte 26 de tube ou 38 de gaine ? Merci !
    reglis06
    NF EN 12828+A1 : L'épaisseur d'isolation minimale (en millimètres) satisfaisant aux exigences des classes 1 à 6 du Tableau C.1 en fonction de la conductivité λ et du diamètre extérieur du tuyau sont données dans le Tableau C.2.
    Dernière modification par reglis06 ; 09/10/2019 à 15h19.
  1. Calorifugeage canalisation en cuivre
    Par invite7fdb7515 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2017, 22h28
  2. Cloisons en fermacell, autoportantes cloisons fermacell et plafonds BA13
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2016, 22h27
  3. calorifugeage à l'ancienne ou tubes isolant ?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2015, 11h49
  4. Calorifugeage d'un réseau aérolique
    Par invitec017c5e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2011, 15h37
