tuyau concentrique genre pgi, pour poêle à granulés étanche, quelles possibilités ?
    invite21931a54
    Je souhaite installer un poêle à granulés dont la sortie cheminée est en zone 2 du toit, il faudrait donc installer un poêle étanche, hors pour la prise d'air direct, pas de vide sanitaire disponible, ni de mur extérieur assez proche et de toute façon très difficile à percer vu son épaisseur environ 80 cm, en pierres.
    Donc, reste le tuyau concentrique, hors, il y a 9 mètres de tubage.
    Un installateur nous dit qu'il peut utiliser le tuyau concentrique, de la sortie du poêle jusque au-dessus du manteau de la cheminée qu'il ferme avec une plaque, et prendre l'air à ce niveau, il raccorde ensuite ce tuyau à un tuyau d'évacuation normal jusqu'en haut de la cheminée.
    Est-ce une solution "dans les normes" ou au contraire, un "arrangement" qui au final peut être mauvais (sécurité ? norme ? etc...)
    Merci de votre retour si vous avez une expérience ou un avis sur ce problème.
    Nathalie
    ManuTaden
    Re : tuyau concentrique genre pgi, pour poêle à granulés étanche, quelles possibilités ?
    Vous pouvez essayer de contacter Poujoulat, vous aurez une réponse officielle de leur part quant à la faisabilité de votre installation.
    peut être en passant par là : https://aide.poujoulat.fr/categories...ler-et-renover
    ou directement par la page de contact : https://www.poujoulat.fr/fr/article/comment-vous-aider
    Cdlt
    invite21931a54
    Bonsoir, merci, j'ai laissé une question on verra s'ils me répondent, si quelqu'un a une idée sur le forum sur le fait de prélever l'air dans le conduit de cheminée je veux bien des avis.
    Merci.
    invite223bc785
    Le constructeur du poêle vous a fourni ou va vous fournir une fiche technique, avec les limites d'installation.
    Il suffit de le lire et adapter la cheminée en fonction.
    invite21931a54
    Je ne suis pas trop adepte du "il suffit juste de", je préfère en amont m'être bien renseignée sur ce qui est possible ou non, j'ai trop lu de mauvaises expériences sur le net. A l'heure actuelle, financièrement oui cette solution me conviendrait, mais je ne sais pas si elle est très judicieuse et "correcte" pour le bon fonctionnement du poêle et de la sécurité, et comme je suis en phase de recherche, je n'ai aucun document sous la main. Ensuite, je ne suis pas sure que sur les documents, ils précisent ce genre de chose, par exemple, oui, je vois bien qu'il pourrait être écrit : à raccorder sur un tuyau concentrique, mais sera-t-il précisé : sur toute la longueur hauteur de cheminée ? j'en doute, car soit ça coule de source pour eux et ils ne le préciseront pas, soit c'est quelque chose d'admis et dans ce cas y a pas de problème, et ça sera pas précisé non plus.
    invite223bc785
    Voici un exemple de notice d'installation, il suffit de la lire:
    https://www.leroymerlin.fr/multimedi...stro-10-kw.pdf
    invite21931a54
    Oui, c'est exactement le contenu type qui "perd", parce qu'ils annoncent au début "POÊLES À GRANULÉS DE BOIS
    Type de chauffage Air
    Cheminée et Etanche", donc a priori un poêle étanche ? Hors, ensuite, à aucun moment on ne parle de sa capacité étanche, pire, il est dit qu'il doit être raccordé à un conduit de cheminée qui dépasse le faîtage de 40 cm, donc en fait en zone 1, alors que normalement, s'il est étanche, il peut être raccordé en zone 2, et à aucun moment, il ne parle de la prise d'air directe à l'extérieur.
    Ensuite, ces notices d'utilisation, les trouvent-on sur des poêles qui ne sont pas en grande surface ? Je n'ai vu jusqu'à présent que des fiches techniques, mais rien d'équivalent.
    invite223bc785
    Je ne vois pas ou est ton soucis, quel poêle vas tu installer, quelle marque, type modèle et puissance?
    A partir de la on pourra voir?
    invite21931a54
    A l'heure actuelle, on est justement pas encore décidé, c'est à la fois en fonction du lieu où l'on habite et des contraintes de la maison, pas vraiment en fonction de "ce que l'on veut".
    Donc, un installateur de la marque jotul nous a proposé cette configuration de tuyau, comme dit dans mon premier message, un autre d'une autre marque nous à dit que ça ne se faisait pas ! Qui croire ?
    invite223bc785
    Je pense qu'il est urgent de ne rien faire, et revenir ici, s'il y a lieu, avec des données concrètes, utilisables, et pas des "on m'a dis que"......
    invite21931a54
    Bonsoir, les données concrètes sont les suivantes :
    projet d'installation poêle à granulés dans maison ancienne mitoyenne isolée, avec sortie de conduit de cheminée en zone 2 du toit.
    La position du poêle est trop loin du mur de façade pour y faire l'entrée d'air directe du poêle étanche, et il n'y a pas de vide sanitaire. Reste le tuyau concentrique.
    Ma question est plutôt simple à la base : un installateur me propose de poser le tuyau concentrique QUE jusqu'au dessus du manteau de cheminée, et de le raccorder ensuite sur un tuyau normal d'évacuation de fumée, la hauteur totale étant 9 mètres.
    Je ne trouve aucun exemple de tels montages sur le net, quand je regarde la doc poujoulat, il semble que ce fameux tuyau concentrique soit monté jusqu'en haut du conduit de cheminée.
    Cette proposition m'est faite parce que "ça coûte cher" les métrages de tuyaux concentriques, et l'installateur m'assure qu'il n'y a aucun souci. Mais, peut-être que ça peut vous paraître bizarre, mais je fais pas confiance juste parce qu'un pro m'affirme que c'est ok, je voudrais d'autres avis.
    Merci à ceux qui peuvent m'éclairer sur ce problème.
    invite223bc785
    Aucunes données sur le poêle, donc toujours dans le vague donc réponse impossible.
    Si vous ne faites pas confiance en un installateur, il vaut mieux le faire vous même effectivement.
    inviteb3a4a041
    j'ai lu a peu pres le meme scenario sur le forum (poelesapellets) je crois qu'il faut un tubage isolé, mais je ne suis pas spécialiste. plutot voir sur le forum
    invite21931a54
    Effectivement, ma confiance n'est pas "acquise" d'office, le fait d'avoir affaire à un professionnel n'est pas forcément synonyme de compétences, probité, et j'en passe, ça ne veut pas dire que je mets tout le monde dans le même sac, mais, sourires et paroles rassurantes estampillées du mot pro ne me suffisent effectivement pas.
    Si j'ai besoin d'avis, c'est que je ne trouve nulle part ce genre de montage, donc, soit c'est super avant-gardiste, soit c'est pas trop "dans les clous", je préférerai la première hypothèse, mais pour l'instant, je ne peux me faire un avis.
    Donc, en fait, d'après vous, selon la marque et le type du poêle, je pourrais savoir si c'est ok ? mais en cherchant où ? sur ce forum ? sur le net ? si j'en suis venue à poser la question, c'est que mes recherches en amont n'ont pas abouties (au passage, pas de réponse de poujoulat à part l'accusé de réception automatique…)
    Alors je peux vous dire que le poêle concerné par ce montage est un jotul 1230S, poêle de 12 kw étanche et canalisable.
    Merci si vous pouvez m'éclairer avec cette info supplémentaire.
    invite223bc785
    Voir page 8 et 9, a priori ce modèle ne peut pas avoir une évacuation en zone 2
    https://www.jotul.fr/sites/french/fi...-1230-S-LD.pdf
    invite21931a54
    Nom : entrée d'air.JPG
Affichages : 1550
Taille : 149,3 Ko
    la notice parle de deux poeles différent, le PF 1230 qui n'est pas étanche, et le PF1230S qui est étanche.
    On voit sur le schéma la fameuse configuration de tuyau concentrique avec une sortie en zone 2, et que cela MONTE JUSQU'AU TOIT, et l'installateur que j'ai vu propose que jusqu'au dessus du manteau de la cheminée, je redis, cela me semble bizarre, et je voulais m'assurer de la pertinence de faire ça, si il n'y a pas de risque, etc...
    Quelqu'un a - t - il déjà vu le montage dont je parle ?
    Merci de vos retours.
  1. Poêle à granules étanche sans ventouse
    Par invite1f97dc25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2015, 20h26
  2. Choix poêle étanche à granulés?
    Par invitebf5bb8b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2012, 12h27
  3. Poele étanche, évacuation conduit concentrique
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2012, 10h47
  4. 2011 - Poele granulés étanche sortie ventouse
    Par invitecd9e0f7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2011, 14h50
  5. Colorant blanc pour de l'eau ???? quelles possibilités ?
    Par invited2a10b0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2004, 22h40
