Cherche la notice du climatiseur Panasonic CU-A73KE ?
    Jean4259
    Je cherche la notice en français de cet appareil assez ancien, pour savoir comment faire pour ajouter du gaz réfrigérant.
    Merci à l'avance,
    Jean
    ptigui29
    Re : Cherche la notice du climatiseur Panasonic CU-A73KE ?
    ce genre de manipulation n'est jamais noté dans une notice ,de plus seul un professionnel ayant une attestation de manipulation des gaz réfrigérants peut effectuer ce travail.
    Tam
    On n'ajoute pas du gaz, on le récupère, on teste les fuites, et on recharge la masse préconisée. Donc la seule info utile, c'est cette masse notée sur l'étiquette ainsi, le cas échéant, que la longueur des canalisations pour affiner cette masse, info bien sûr à destination de l'ayant droit
    ps: ce forum n'est pas vraiment orienté clim.
    Dernière modification par Tam ; 21/09/2019 à 21h01.
    Jean4259
    J'ai posé cette question puisqu'un "réparateur" a indiqué que le type de gaz (R22 ou A22) de cet appareil ne se faisait plus, et qu'il fallait remplacer ce climatiseur fabriqué en 2000.
    Existe t'il un réparateur plus performant dans la région de Nice ?
    Jean
    ptigui29
    le réparateur a raison,le R22 est interdit en France.https://www.id3e.fr/interdiction-du-...-janvier-2015/
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Apparemment, il y a des solutions mais aucune idée du coût :
    https://www.abcclim.net/reconversion...ation-r22.html
    (Futura Sciences)
    Jean4259
    Merci beaucoup ! Le rétrofit est donc possible. Il faut donc trouver un prestataire approprié pour faire l'opération.
    Jean
    ptigui29
    bon courage pour trouver un frigoriste qui veuille prendre des risques en cas de casse du compresseur.Techniquement il faudra peut être remplacer le compresseur (huile non compatible) et changer les capillaires de détente.Pour un coût qui dépassera le prix d'un climatiseur neuf.
    Tam
    Oui, vu le prix ridicule d'une clim, on benne la vieille (pardon on la recycle) et on met une neuve chargée avec du R32 à la mode.
    Jean4259
    Quel dommage de faire un remplacement de 4000 €, pour quelques milligrammes de R22, alors que la fabrication d'un nouveau climatiseur va générer au moins une tonne de CO2.
    Jean
    Tam
    4000€ c'est le prix installateur...
    Si panne il y a (manque de gaz?) c'est surement plus que quelques mg, non ? Malheureusement le problème n'est pas technique, il faut CONSOMMER.
  1. utilisation climatiseur Panasonic
    Par invite592b0602 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2016, 06h32
  2. [Thermique] Climatiseur Panasonic : erreur F 99 ?
    Par invite59f9a94b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2014, 17h46
  3. [Thermique] Climatiseur Mitsubishi Pury 200 YGM-A : cherche notice technique !
    Par inviteed4589b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h27
  4. [Thermique] Problème climatiseur Panasonic
    Par invite7bc8336e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 20h39
  5. cherche notice d'un climatiseur
    Par invite4f365734 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 13h30
