casquette en façade
casquette en façade
    ftcd88
    casquette en façade
    Une question concernant la casquette(2m x1 m env.) béton au-dessus de la porte d'entrée. Comment puis-je réaliser l'isolation de celle-ci ainsi que l'évacuation des eaux pluviales ?
    Précisions: je suis en ITE sous enduit pour cette façade et en ITE sous bardage rapporté(bois claire voie) pour le mur à gauche de celui-ci.
    Mon idée serait de réaliser de petits acrotères en OSB en périphérie (hauteur 20 cm, épaisseur 10 cm) de couler une chape légère de 5cm (granulats remplacés par Efiperl constitué de vermiculite et de perlite) pentée sur un isolant type TMS, extrudé (3cm) afin de couper le pont thermique. Le tout serait rendu étanche par un produit liquide type résine.
    En sous-face, chevillage d'un polystyrène expansé, tramé et enduit.
    Concernant l'évacuation des eaux de pluies, j'ai pour idée de carotter la casquette au niveau de l'angle des 2 façades pour y placer un tuyau de descente diam. 50 mm qui sera dissimulé dans le bardage.
    Que pensez-vous de ces solutions ? Avez-vous d'autres suggestions ? Merci.
  1. mini caméra sur casquette
    Par inviteccf23b5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 18h06
  2. Etude d'une corniche / casquette !
    Par inviteecfc265b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2013, 09h00
  3. Casquette en béton armée
    Par invite5956d7c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 13h47
  4. étude d'une casquette
    Par invitebad916f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2010, 00h38
  5. Calcul d'une casquette en façade sud.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 20h09
