Types de tuyaux de poêle
    invite73e7807b
    Bonjour je me permet de vous envoyer ma question en vous expliquant que je suis en train dammenager un poid lourd et je voudrais mettre mon poêle a bois.
    Le diametre de ma sorti de poêle es de 80 et je trouve beaucoup de tuyau en 80 mais pour POÊLE A PELLET du coup je me demande cest quoi la différence entre les tuyau de poêle a pellet et des poêle a bois.? Et si je peu monter un tuyau poel a pellet sur un poêle a bois ???
    Merci de votre lecture et de vos reponse.
    JPL
    Re : Types de tuyaux de poêle
    Question déplacée, on ne squatte pas une discussion en cours.
    Fumeko
    Le problème des conduits pellets est la presence de joints silicone. C'est derniers sont interdits sur des poêles à bois, car pas assez résistants. Problème, le conduit pellets ne sera plus assez étanche sans les joints.
    Petit rappel : une buse en 80 ne force pas à garder ce diamètre pour le conduit de fumée. Pour faire le calcul, abaques bois RGE en libre téléchargement.
    Sven van den Broeck
    Projet super intéressant ! Pour répondre à ta question : oui, il existe une différence entre les conduits pour poêles à pellets et ceux pour poêles à bois.
    Les conduits pour pellets sont faits pour des fumées moins chaudes (environ 120–200 °C) et une combustion plus “contrôlée”, souvent avec une légère surpression. Ceux pour poêles à bois doivent résister à des températures bien plus élevées (jusqu’à 600 °C) et à un tirage naturel. Du coup, les conduits pellets ne sont pas adaptés pour une installation bois, surtout dans un espace restreint comme un camion.
    Je te conseille donc d’utiliser un tubage ou conduit double paroi isolé prévu pour poêles à bois, c’est plus sûr et conforme aux normes (notamment pour la distance de sécurité et la condensation). Tu peux jeter un œil ici pour te faire une idée du type de conduit dont il s’agit.
    Fais aussi attention à la ventilation et à l’évacuation des fumées, car dans un camion, le volume d’air et la sécurité sont cruciaux. Bon courage pour ton aménagement ! 
    Citation Envoyé par Sven van den Broeck Voir le message
    Projet super intéressant ! Pour répondre à ta question :
    Bonjour,....Question posée en...2019 ,
    et l'intéressé n'est plus sur Fiutura....ne lira pas le message.
    Bounoume
    oui, mais en lisant ce vieux post, j'appris quelque chose: les tuyaux de poêle à pellets.... c'est de la fumisterie ...... avec des joints de m.....
  1. Diamètre des tuyaux de poêle
    Par invite9f29636a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/10/2019, 14h14
  2. Tuyaux poêle Poujoulat
    Par Ciro06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2018, 16h50
  3. Tuyaux Poele à bois
    Par invite9a27d033 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2016, 23h48
  4. probleme diametre de tuyaux de poele
    Par inviteea6cc5be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2011, 08h42
  5. Peinture pour tuyaux de poêle ?
    Par invite6cfbfd5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2010, 22h07
