calcul contenance radiateurs
    invite8f488637
    savez comment calculer la contenance d'une installation existante.?
    la mienne est en partie faite de radiateurs"chappée" savane en fonte de dimension trés variables ...
    par avance merci de vos rèponse
    invite44510b00
    Re : calcul contenance radiateurs
    Euh .... quel est le but de la manip ?
    Sinon, une solution simple : vider tout et mesurer sur le compteur au moment du remplissage.
    On se fait avoir avec les bulles d'air au remplissage.
    Isoler le radiateur, le vidanger et mesurer le poids (1kg/litre) ou le volume recueillis
    Chappée ne donne pas les volumes dans la doc qu'il met en ligne.
    invite44510b00
    Isoler le radiateur, le vidanger et mesurer le poids (1kg/litre) ou le volume recueillis .
    Si il en a 50, ça va être compliqué; sans compter l'eau dans les tuyaux.
    Mais on ne connait toujours pas le but de la manip .....
    Vrai, mais je suspecte que l'on veut chauffer le volume d'eau au bois.
    ptigui29
  1. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par invite66045982 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 08h43
  2. Calcul consommation des radiateurs
    Par invite76195925 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2015, 16h19
  3. calcul de la puissance des radiateurs
    Par invite3b2e9762 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2012, 09h29
  4. Calcul contenance puit & pompe [ Résolu]
    Par invitec726f45f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2009, 07h12
  5. Calcul contenance puits
    Par invite4953fc24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/08/2009, 15h39
