Ici un retour de panne concernant le poêle Piazzetta P960
Symptôme :
Plus de mise en route des turbines ( ventilateurs ) d'air chaud.
Analyses :
Le fusible de la carte électronique de gestion des ventilos 500mA était brûlé.
Remplacement du fusible + remise en route :>
Nouveau probleme :
Les turbines ( ventilateurs ) d'air chaud se mettent à tourner à fond dès la mise en route électrique du poêle.
Réinitialisation du paramétrage du poele : idem.
Reconfiguration selon les préconisations de Pascal M : rien ne change. Dès le branchement électrique de la carte, les turbines se mettent en route à plein régime.
Recherche de panne :
Sur la carte il y a 2 transistors de puissance référencé : Q3 et référencé Q10 modèle B9NB50 ( REFERENCE COMPLETE STB9NB50)
Le Q10 était en court circuit. Une fois désoudé et retiré : plus de mise en route des ventilos.
Remplacement du Q10 + Remise sous tension de la carte : > Lors du branchement electrique, les 2 ventilos s'elancent quelques millisecondes, puis s'arretent. 1 deuxieme acoup se fait 2-3 secondes plus tard puis arret complet.
Remise en place de la carte : Poêle de nouveau opérationnel.
La reference B9NB50 se commande en chine ( alibaba, aliexpress..) . Il est possible de trouver sur les webmarchands européens l’équivalent produit sous la référence 2SK1540 - 2SK1541 - IRF840S - MTB8N50E - STB8NA50 -
