Fixation canalisations PER calorifugées au sous sol
    panch0
    J'ai rénové une vieille maison et j'ai remplacé la plomberie et le chauffage par une installation en PER. J'ai 12 canalisations de chauffage en PER d'un diamètre de 56mm (16 de PER, 40 d'isolant), et deux canalisations d'eau sanitaire de diamètre 89mm (25 de PER, 32 d'isolant). En plus de la tuyauterie, j'ai fait passer toute l'électricité par ce même sous sol.
    Pour empêcher les croisements et chevauchements entre les deux systèmes, je souhaiterais abaisser le passage des canalisations.
    90% des canalisations se suivent sur plusieurs mètres. Et étant donné le nombre de canalisations, je ne peux pas les suspendre une par une. Alors comment les abaisser et les faire passer toutes ensembles sur un plan horizontal ? Il existe des chemins de câbles, mais c'est cher, je préfèrerais trouver une solution plus basique
    Nom : Reseau.png
Affichages : 334
Taille : 2,7 Ko
    Merci aux experts
    invite7d813607
    Re : Fixation canalisations PER calorifugées au sous sol
    Par exemple avec ça, y a des modèles tout pvc ou fixation pour colone de chute eau pluviale
    https://www.batiproduits.com/fiche/p...9QEwAHoECAoQBA
    panch0
    Merci, j'avais vu ce genre de suspente, mais c'est fait pour suspendre un truc cylindrique, une conduite isolée par exemple, mais pas quelque chose à plat
    invite7d813607
    Je ne voyais pas ton schéma à la première lecture.
    Vu comment tu veux faire, y a pas trop de solutions pas chère en tout fait.
    Peut être avec un système comme pour le placo, y a des suspentes pour pas mal de matériaux. Après faire le cadre avec les rails. Et vu qu'il n'y a pas masse de poids ça devrait tenir dans le temps.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as aussi des chevilles simples ou doubles de ce style :
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...490567189.html
    (Futura Sciences)
    panch0
    Comme je cherche à abaisser la hauteur des canalisations par rapport au plafond, ça n'ira pas, ces chevilles se fixent à même le plafond. En plus, j'ai quand même une douzaine de tuyaux à passer. Et pour finir, je ne pense pas que ce type de chevilles accepte un diamètre supérieur à de la gaine de 25 ou 32mm.
    Je ne cherche pas spécialement du tout fait, juste une idée de génie pour avoir quelque chose de propre et qui tienne.
    Justement il me reste un tas de chevilles à bascule que j'utilisais avec de la tige filetée pour mon plafond en placo. Je devrais pouvoir m'en servir pour suspendre le système. Mais qu'est-ce que je pourrais accrocher dessous pour soutenir les gaines ? Je n'ai pas besoin d'un truc continu, quelque chose placé tous les 40 ou 50cm dans le sens perpendiculaire aux gaines pourrait faire l'affaire... J'ai de la bande perforée, ça peut peut-être faire l'affaire ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu prends de la "barre à trous" :
    https://fr.rs-online.com/web/p/acces...ables/7989455/
    ça se tord très bien à angle droit quand c'est coincé dans un étau et tu fixes tes tuyaux dans les trous avec un Rilsan.
    Tu dois pouvoir trouver bien moins cher que mon lien, au mètre.
    (Futura Sciences)
    panch0
    Et l'idée ce serait de faire un "U" accroché aux suspentes ? Ou plutôt de fixer le U directement dans le plafond ?
    ManuTaden
    le ferrailleur chez qui je passe de temps en temps à très régulièrement du chemin de câbles, vendu au poids
    peut être une piste ?
    sinon fabriquer des U en bois ou en métal et les fixer au plafond par des équerres ?
    panch0
    Le métal me semble plus adapté que le bois pour un sous sol. Par contre avec un étau, on doit pouvoir fabriquer des U avec les pattes directement intégrées pour se passer des équerres. Le problème si on compte les pattes, l'écart par rapport au plafond et la largeur des canalisations, ce sera de trouver un matériau assez long...
    La fourrure à placo (idée de 15h39SerialTravailleur), avec suspentes à bascule et tige filetée, est peut être la solution la plus simple... D'autant que j'ai déjà le matériel, donc zéro dépense supplémentaire
    ManuTaden
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Si le sous sol est humide et mal ventilé, oui, sinon le bois ne craindra pas grand chose. Surtout qu'actuellement il est difficile de trouver en négoce du bois non traité.
    Il faut voir avec les rails à placo, parce que c'est quand même assez fragile. Mais si vous en avez, pourquoi ne pas faire une maquette echelle 1 pour essayer.
    Bon bricolage, n'hésitez pas à venir montrer le résultat
    Cdlt
    panch0
    Les fourrures sont beaucoup moins fragiles que les rails
    ManuTaden
    mais fourrures, rails ... dans le même sac, de la ferraille dans les murs alors que le bois est tellement plus agréable à travailler et tellement plus rigide quand on souhaite insuffler de la cellulose ou finir par un enduit en argile
    Donc, veuillez m'excuser d'avoir mélangé les termes.
    panch0
    Je préfère encore la ferraille au plastique, qu'on commence à mettre partout à cause des ponts thermiques du métal Mais dans mon cas comme vous le disiez, mon sous sol est humide et mal ventilé, donc le bois n'est pas une bonne idée
  1. Fixation d'un rail placo sous un chevêtre ???
    Par invite50965290 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 21h26
  2. création plafond sous fermette : fixation ?
    Par invite68f2eb74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2012, 21h19
  3. Fixation isolation liège sous hourdi
    Dernier message: 29/08/2011, 12h47
  4. Fixation des panneaux d'isolant sous les chevrons
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 11h39
  5. Fixation d'isolation sous chevrons
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h33
