Chauffage électrique
    marmottem
    bonjour à tous
    Comment puis-je faire pour connaitre la puissance en Watt d'un vieux chauffage électrique en ma possession et qui n'a plus d'étiquette ou de plaque qui indique cette puissance?
    un testeur est il suffisant et comment faire?
    Larzacien
    Re : chauffage électrique
    bonjour, Tout simple, il faut débrancher absolument tous les appareils, et ne brancher que le chauffage, et vous regardez votre Linky.
    Mettre en photo ce radiateur. Souvent la puissance maxi est de 2 kw, mais il y a souvent deux puissances par ex 2 résistances de 1000 watts.
    Il est très ancien cet appareil ?
    marmottem
    ok merci pour cette réponse rapide je vais voir çà, et faire une photo de l'antiquité
    Olivier
    marmottem
    bon en cherchant bien j'ai trouvé les infos derrière la grille dans le chauffage avec le temps et la poussière je n'avait pas vu qu'il y avait des inscriptions
    donc merci et a bientôt au prochain souci LOL
    marmottem
    il fait 1500W au final
    voici la photo
    merci encore
    fix_k
    mef, la résistance est souvent couverte de poussière !
    Larzacien
    bonjour, Pour la poussière, il faut l'amener chez un mécanicien ou un monteur de pneus et demander qu'on vous y passe un coup de soufflette avec le compresseur. Il sera propre comme un sous neuf.
    On peut aussi le démonter et nettoyer avec un pinceau.
    A vue de nez, je dirais qu'il faut 1500 watts, il n'est pas si antique que ça. Si vous voulez l'utiliser, il ne faut pas le poser directement sur le sol, il faut le surélever un peu pour que l'air puisse passer par la grille du bas.
    Il n'est pas si antique que ça, et il n'a qu'une puissance. C'est le fameux grille pain qui sort de la chaleur tout de suite.
    On voir la puissance souvent du côté droit en regardant à travers la grille du haut.
  1. Chauffage Électrique vs Électrique + Poêle à Pellets
    Par invite655a16ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/08/2016, 13h21
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Chauffage éléctrique au sol ou chauffage au gaz avec radiateur?
    Par invite5e3be940 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 07h39
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
