Fuite ballon eau chaude chaudière fioul
    Canizarou
    J'ai une fuite par intermittence, au sol de ma chaudière. En démontant le carter supérieur, j'ai vu que l'eau s'écoule légèrement du haut du ballon ECS. Je pense qu'à chaque chauffe il doit y avoir un écoulement plus intense. J'ai donc au moins une fuite à ce niveau...Le reste du ballon est difficilement observable car j'ai de la laine de verre sur tout le tour et je n'arrive pas à ouvrir les panneaux latéraux...
    Nous avons acheté la maison en 2015 et la chaudière semblait assez récente (idéal standard metallis 2).
    Ce type d'usure est-elle normale, sinon s'agit-il d'un mauvais réglage ou utilisation ?
    Est-ce réparable ?
    Daniel
    Dernière modification par archeos ; 03/11/2019 à 13h10. Motif: Torticolis.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Fuite ballon eau chaude chaudière fioul
    Hello!
    J'ai redressé la première photo. La seconde est dans le bon sens?
    (Futura Sciences)
    oups29
    bjr .
    pour les photos , c'est ok .on voit bien la fuite
    tu as peux etre une anode dans ta chaudiere qui est hs.
    invite3c0fbf28
    Vu la rouille, je pense que tu peux commencer à réfléchir pour changer ton système de chauffage.
    Avec l'évolution des cours du pétrole sans cesse a la hausse, c'est l'occasion de changer pour une chaudière plus performante avec un combustible plus économique et écologique,
    Canizarou
    Merci, la premiere photo a ete redressée mais pas la seconde.
    Puis je ouvrir le couvercle vissé avec les ecrous pour en savoir un peu plus sur la fuite ? Quelles sont les precaution à prendre ? Lanode se situe-t-elle à cet endroit ? Comment savoir si elle est HS?
    Jai prévu de changer mon systeme de chauffage mais pas dans limmediat car pas de budget pour l'instant
    oups29
    il te suffit de vidanger ton ballon
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Canizarou Voir le message
    Merci, la première photo a été redressée mais pas la seconde...
    Fait.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Oui , c'est un minimum de refaire le joint , il peut etre refait avec de la klingerite ,
    L'anode est fixée par la vis centrale , elle est hs quand elle est reduite des 3/4 environ ...
    oups29
    normalement , tu dois pouvoir enlever ton couvercle
    Canizarou
    Merci à vous, j'étais un peu affolé par l'idée de devoir changer ma chaudière mais finalement c'était juste les boulons du couvercle qui par vibration se sont dévissés.
    Du certainement au fait que certain écrous avaient une rondelle pour le freinage et d'autre non.
    J'ai donc retiré l'anode
    et je l'ai nettoyé, je pense pas que elle soit à remplacer dans l'immédiat.
    Par contre le joint et tout pourri et il se dégrade rien qu'au toucher. Je me demande même si ce n'est pas nocif sachant que je retrouve au fond de la cuve des morceau de joint et des morceau d'anode. Je pense qu'avec la référence de la chaudière je vais pouvoir en acheter un neuf car je n'ai pas trouvé de klingerite à Leroy Merlin...
    J'ai nettoyé comme j'ai pu le pourtour et le couvercle de la rouille et du calcaire et je l'ai serré le couvercle en croix, sans trop forcer car les filets étaient un peu rouillés et je ne voulais pas foirer la vis.
    j'ai mis la chaudière en marche et à la fin du cycle, la pression est monté à 7 bar, plus aucune fuite, la sécurité s'est déclenchée au goutte à goutte pour retomber à 3bar.
    Dernière modification par Canizarou ; 04/11/2019 à 21h04.
  1. chaudière fioul Perge 3.05 inhiber le ballon d'eau chaude?
    Par invitec024b293 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2017, 14h46
  2. Pompe de charge ballon eau chaude qui ne s'arrete pas chaudière fioul
    Par invite6a90902d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2016, 12h48
  3. [Thermique] Chaudière fioul Buderus couper ballon eau chaude
    Par invite741d2ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2016, 16h08
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : fuite ! Changement ballon eau chaude ??
    Par invitea8826ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2011, 19h37
  5. [Thermique] Température de l'eau chaude dans le ballon d'une chaudière au fioul
    Par invite9b0243a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 19h40
