Comment s’appelle ces 2 pièces ( pompe à chaleur )
    narita
    Je cherche à commander ces 2 pièces , mais aucune idée de ce que c’est
    Merci de votre aide
    3DB72CAF-AA05-439B-96A2-ACD6A374FA54.jpg21D30AC8-A3C0-4F5A-AEEC-8594A85AB4AF.jpgD0BBF4B3-07C1-475B-995A-7603FDE38F15.jpg3242A9D2-372F-4D1A-AF98-BC044808AACC.jpg
    ptigui29
    Re : Comment s’appelle ces 2 pièces ( pompe à chaleur )
    Il y a un thermostat de sécurité et un relais .
    Pourquoi les remplacer ?
    an1844
    Pour les photos 1 et 2 :
    - 1 thermostat de sécurité (température) avec ré-enclenchement, qui peut être fixé sur un tuyau à l'aide d'un ressort (je pense que c'est du bricolage).
    https://www.google.com/imgres?imgurl...act=mrc&uact=8
    Pour les photo 3 et 4 :
    - 1 relais "miniature" RMI A 4 5 230 volt 50/60 hz
    https://docs.rs-online.com/8ee4/0900766b8144ac2c.pdf
    https://damrexelprod.blob.core.windo...d-c0ac79a6e58d
    Bon courage
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    narita
    Merci d’avoir pris la peine de répondre 
    J’ai un «*défaut thermique*» qui se déclenche et s’afffiche sur mon connex ..à chaque fois que j’appuie sur le bouton rouge de réset..la pompe se remet à fonctionner une petite heure , ensuite rebelote...le défaut thermique se reaffiche ...
    J’ai changé la sonde extérieur
    J’ai tourné plusieurs fois la vis’intérieur dans le Wilo vert et gris ( comme sur la photo) , une grosse vis centrale, une fois enlevé , à l,intérieur une autre vis sans fin que je tourne plusieurs fois dans un sens comme dans l’autre ..puis je remonte ma grosse vis centrale
    Pompe à chaleur air/eau Nexa et extérieur Carrier
  1. [Thermique] pieces detachees pompe a chaleur
    Par invitebda87b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2017, 08h53
  2. Comment s'appelle cette pompe?
    Par invite2e241f34 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2016, 14h52
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/05/2013, 16h42
  4. Pompe à chaleur: Problème de répartition dans les pièces.
    Par quenotte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2012, 10h33
