Quel COP avec eau de départ inférieur à 35°C ?
    kitus
    Lorsque je lis sur les documentations techniques des PAC, les performances des COP ainsi que de puissance disponible, sont généralement annoncés pour 7°C et -7°C. De plus, la température minimale de référence est de 35°C, or il se trouve que mes besoins en départ d'eau à +7°C sont de 25°C et à -7°C de 30.5°C d'où deux questions:
    Cela a t'il une incidence positive sur le COP et puis-je espérer un gain sur la puissance maximale disponible, info pertinente lorsque la température extérieur es de -7°C et que la chasse à la puissance maximale est ouverte ?
    Cdt Chris
    leidier
    Re : Quel COP avec eau de départ inférieur à 35°C ?
    Voici une certification labo:
    10% de gain à -7¨C entre une T°C moyenne de 30°C et 22°C.
    27% de gain à-7°C.
    Nom : Annotation 2019-12-08 180624.jpg
Affichages : 169
Taille : 114,4 Ko
    kitus
    Merci pour l'information.
    kitus
    Juste une précision, sur le document, quelle est la différence entre température de départ et température en aval ?
    leidier
    Tout simplement la T°C moyenne, T°C représentative a prendre en compte pour le rendement réel de l'installation.
    Dernière modification par leidier ; 08/12/2019 à 20h26.
  1. [Energie] Charger une batterie avec un chargeur de tension inférieur
    Par invite1d0ec4af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2018, 13h28
  2. [Autre] Remplacer un relais par un autre avec une bobine inférieur.
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 12h49
  3. Calcul de ph avec [H3O+] inférieur a 10^-7
    Par invitecfa4aef4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2013, 16h43
  4. Quel secteur favorise le départ vers l'étranger ?
    Par invite92a40ec3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/07/2012, 17h22
  5. départ au Japon : quel transfo, où le trouver
    Par invitef0bcb8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
