Chaudière Geminox hs ???
    invite7bc15ee1
    Bonjour à Tous ,
    Je possede une chaudiere Geminox Fx 25 S branchée sur un plancher de 100 m2 et lorsque je remet de l'eau dans le circuit , le mano monte en pression et redescend petit à petit et de l'eau fuit en bas sur le coté droit de la chaudiere . est ce le ballon interieur de percé ? en quelle matiere est il ? est ce reparable ou changeable s'il vous plait ?
    Bonne fetes à tous
    bouilland2
    Re : chaudiere geminox hs ???
    Vase d'expansion où groupe sécurité HS
    invite7bc15ee1
    Bonsoir Bouillant ,
    Le vase d'expension ( de couleur rouge , orange ) est de coté , il n'est pas percé
    Le groupe de securité , je ne sais pas ou il est ????
    JeanYves56
    Faite une photo des raccordements de la chaudière !...
    inviteb3a4a041
    Re : Chaudière Geminox hs ???
    j'ai eu une chaudiere geminox avec un probleme de fuite au ballon.passage du chauffagiste,il faut changer le ballon. au moment de changer le ballon, le chauffagiste c'est apercu que c'était le joint qui n'avait été changé lors du changement de la barette qui est dans le ballon. donc a voir
    invite7bc15ee1
    Bonjour Sergio ,
    Merci pour ton temoignage . Elle s'ouvre de coté pour acceder au ballon ?
    Pour le groupe de securité , il est bien en dehors de la chaudiere à coté du vase et il ne fuit pas non plus .
    invite7bc15ee1
    Bonsoir tout le monde ,
    J'ai ouvert la bete ( sans anesthesie ) et il y a une fuite en haut du ballon sur le bord du diametre . vidange de l'eau , meulage et soudure à l'arc et la fuite est reparée depuis 3 -4 jours tout fonctionne parfaitement jusqu'a la prochaine .
  1. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 17h48
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 10h10
  3. [Blanc] chaudière géminox
    Par invite345c4ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 23h47
  4. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 08h53
