Chauffage sous-sol
Chauffage sous-sol
    cbalioqs
    Chauffage sous-sol
    bonjour je pensais renvoyer la chleur des combles environ 25 degrés vers le sous sol qui est à 15 degrés en ce moment. J'ai profité d'un escalier pour passer un tube isolé de 6 mètres et je me demandais si je dois mettre la ventilation en tirage ou en aspiration à une extrémité ou au milieu merci pour vos réponses et bonnes fètes de fin d'année
    Larzacien
    Re : chauffage sous sol
    bonjour, Ce qui marcherait le mieux serait d'aspirer l'air frais du sous sol pour le faire monter dans les combles, et bien sûr, il faudrait que l'air chaud des combles puisse aller le remplacer, donc il faut lui ménager un passage.
    Sinon, mieux vaut toujours aspirer, mais il ne faut pas un tout petit riquiqui d'aspirateur, et aussi il faut un tuyau assez gros.
    cbalioqs
    donc je met deux tuyaux un qui monte et un qui descend je pense utiliser des vmc en utilisant qu'une entrée pour chaque et tuyaux de 150 avec des filtres
    Ulyssesourd
    Et pourquoi chauffer le sous sol? Il vaut mieux chauffer l'habitation depuis les combles et jeter l air froid du sous sol vers les combles.
    Et il faut aussi que l'air des combles se réchauffe...avec les m3 aspirés ca ne réchauffera pas vite ...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 30/12/2019 à 20h44.
    Larzacien
    bonjour, Dans le sous sol qu'y a-t-il ? Est-ce des pièces habitables ? y a-t-il une chaudière de chauffage central au sous sol ?
    Avez vous une VMC dans la maison ?
    Dans les combles, n'y a-t-il pas de la laine de verre apparente qui pourrait donner des poussières dans l'air ?
    Qu'avez vous comme chauffage dans cette maison ? et n'y a-t-il qu'un niveau de chauffé ?
    cornychon
    Re : Chauffage sous-sol
    Un ventilateur est conçu pour travailler en pression. C’est dans ces conditions que sont mesurées ces performances aérauliques, débit pression.
    Il faut donc placer le ventilateur à l’entrée d’air.
    Si tu le mets au milieu, il serra moins performant, son entrée d’air est moins libre qu’à l’extrémité.
    Avec les pertes de charges, le débit du ventilateur est plus faible qu’à l’air libre.
    Pour avoir le maximum de débit, ,il faut mettre un ventilateur à chaque extrémité. C’est ce que l’on appelle fonctionner en Push-Pull (Pousser-tirer)
    Larzacien
    bonjour, Chez moi, j'ai essayé les deux solutions, en poussant l'air à l'entrée et en aspirant l'air à la sortie. Eh bien ça souffle beaucoup plus en aspirant, il est vrai qu'il y a deux coudes, mais comme témoin, j'ai un clapet anti retour léger que j'ai fabriqué. Lorsque je pousse l'air le clapet s'ouvre à moins de 45°, lorsque j'aspire, il s'ouvre complètement, il se met quasi à l'horizontale.
    Et aussi lorsqu'on déplace de l'air dans un tuyau, on constate qu'il est plus froid à la sortie qu'à l'entrée, et ceci, même sion attend un moment.
    Dans mon cas, c'était pour sortir la vapeur de la douche. Mais on peut faire des expériences et voir ce qui va le mieux. En plus, c'est très intéressant les expériences.
  1. Chauffage au sol par réseau installé sous la dalle en sous-sol
    Par invite2e6b74dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2022, 03h42
  2. grille aération sous chauffage
    Par invite463592d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2016, 10h44
  3. emplacement chauffage: sous les fenetres ou non?
    Par invite35ca9c61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2012, 09h53
  4. sous-couche pour chauffage au sol
    Par invitee2258b52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2010, 20h16
