VMC/VMI-VSP au Pays Basque
    invite5a9d971a
    Voici mon problème:
    Nous avons acheté une maison des années 50 au Pays Basque
    Elle est construite sur une pente, avec deux niveaux.
    Le niveau 1 a un mur contre la pente (1 m d'écart).
    Le niveau 1 a 3 salles d'eau.
    Aucune fenêtre n'est équipée de grilles d'aeration (modeles espagnols)
    Le precedent proprietaire avait installe une VMI (boitier Muprotec avec 2 bouches au niveau 2, dont 1 dans l'escalier)
    La VMI ne fonctionne plus et nous avons de gros problèmes d'humidité en particulier au Niveau 1.
    Un installateur nous a fait fait un devis a 4500euros pour installer une VSP.
    De ce que je lis, une VMC semble etre la solution la plus pérenne pour la maison, mais peut on installer une VMC sur une maison de 2 niveaux deja construite ?
    cornychon
    Re : VMC/VMI®-VSP au Pays Basque
    Cette maison est-elle isolée thermiquement ?
    A-t-elle des doubles vitrages ?
    C’est quoi une VSP ?
    Dans tous les cas, pour chasser l’humidité, et éviter d’en créer, il faut bien chauffer, 22°C minimum, et bien renouveler l’air à l’aide d’une VMC. Prévoir entre 2 et 3 m3/h de renouvellement d’air par m2 habitable.
    Si la maison n’est pas isolée, il y aura toujours des zones humides, des moisissures.
    D’autres intervenants vont de donner des compléments d’informations ! ! !
    Dernière modification par cornychon ; 05/01/2020 à 18h02.
    Larzacien
    bonjour, Une maison des années 50 n'a aucune isolation d'origine.
    Il faut voir si il y a eu une isolation par la suite : voir les combles, (c'est le moins cher et le plus facile)
    Ensuite les murs périphériques : En tapant comme on frappe à une porte d'après le son on peut deviner s'il y a un doublage ou non. Et ensuite si ça a été isolé, normalement on refait l'électricité en même temps, et en démontant une prise ou un interrupteur (après avoir coupé le courant) on peut sonder et voir l'épaisseur d'isolant et la matière s'il y en a eu par la suite.
    Mettez quelques photos, parfois on peut deviner.
    Il est certain que les nouvelles fenêtres sans aération font que la maison est devenue un thermos. Et même la VMI lorsqu'elle fonctionnait, s'il n'y a pas de sortie d'air, ce n'est pas très efficace.
    Si ce n'est pas isolé, il faudrait le faire, mais en vérifiant que les murs ne soient pas humides. Attention aux murs enterrés qui peuvent être humides et ça ne se voit pas toujours.
    Sauf pour les VMC double flux, il faut des aérations sur les fenêtres. Il faudrait voir une entreprise qui répare les volets roulants, peut-être qu'elle pourrait vous faire les entrées d'air sur fenêtres, sinon les fenêtriers ne se battent pas pour faire ce travail après coup. Il faut une entrées d'air UNIQUEMENT sur les fenêtres des chambres et du séjour, (et bureau). Dans la cuisine la salle de bain et le WC, il y a une bouche d'aspiration.
    En attendant aérez souvent, en courant d'air pour mieux renouveler l'air mais pas longtemps à cette saison.
    Si vous avez une hotte à extraction, il ne faut pas oublier de la faire fonctionner lorsque vous cuisinez, et aussi au moins 5 mn de temps en temps dans la journée, ça aide au renouvellement de l'air.
    TioChanclas
    vous pouvez installer une vmc... Mais il faut d'abord la dimensionner, choisir son emplacement, et l'emplacement des réseaux... Or il y a fort à parier que si le précédent a installé une vmi, c'est précisément pour fuir certains problèmes...
    Par contre, pensez que des ventilateurs ponctuels permanents, bien dimensionnés, et bien situés, peuvent vous simplifier la vie, surtout en rénovation...
  1. Pierre gravée paléolithique Pays Basque ,
    Par Geocroiseur63 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/07/2018, 10h28
  2. Petite balade en Pays Basque
    Par lmdlg dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2013, 07h53
  3. Identification de rapace (Pays Basque)
    Par inviteff600350 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/08/2011, 20h33
  4. écoconstruction Pays Basque et Béarn
    Par invite7c073695 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 20h00
  5. Lurrama - la ferme Pays Basque
    Par invite8600351c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/10/2008, 16h52
