Problème chaudière F23E Saunier Duval
    invite9e3d9a31
    Bonjour ,
    Sur ma chaudière il y a 3 voyants un vert constamment allumé puis deux rouge normalement éteint. Depuis la fin de l'après-midi j'ai un soucis des qu'elle s'enclenche le deuxième voyant rouge clignote une fois puis le troisième une fois aussi. Le voyant vert est toujours allumé aucun souci de ce côté la. Et une fois qu'elle s'éteint ( désolé je ne connait absolument rien en chaudière ) le deuxième voyant rouge clignote une fois. Je précise que le niveau d'eau est bon pas de problème de se côté la a priori.
    Si quelqu'un peut m'aider je suis preneuse merci !!
    inviteb7d2ff1d
    Re : Problème chaudière F23E Saunier Duval
    Bonsoir pour votre chaudiere il faut que la pression est entre 1 et 2 bars ; le voyant du milieu clignote ou reste fixe rouge symbole tuyau avec un ventilo dedans?
    invite9e3d9a31
    Bonsoir ,
    La pression est bien entre 1 et 2 bars. Le symbole tuyau avec un ventilo dedans clignote une fois quand elle se met en route ( le moment ou la flamme apparait ) puis celui avec le téléphone clignote une fois et lorsqu'elle s'éteint le symbole avec le ventilo clignote une fois. Sinon quand elle ne s'enclenche pas le reste du temps aucun votant rouge ne clignote rien il y a juste le voyant vert allumé.
  1. [Thermique] Problème chaudière saunier Duval f23e
    Par invite0cde2510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2018, 22h05
  2. [Thermique] Problème démarrage chaudière saunier Duval f23e
    Dernier message: 29/09/2018, 09h53
  3. [Thermique] Probleme circulation d'air chaudiere saunier duval thema F23E
    Par inviteb0f938f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 15h20
  4. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval Thema F23E
    Par invite9b8e6ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2011, 16h01
  5. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
