Probleme themaplus saunier duval
    invitede5406ec
    Bonjour a tous
    J ai un problème avec ma chaudiere, un dimanche soir cela tombe mal...
    Lorsque l on tire de l eau chaude ou met le chauffage en route, la chaudière se lance, étincelle, puis flamme, sauf que les étincelles ne s arretent pas et la chaudière se bloque avec codef01, qui correspond à un problème d arrivee de gaz. Sauf que le gaz arrive bien à la gazignaire et apparemment a la chaudière aussi puisque il y a une flamme.
    Si quelqu un passe par la ce soir avec une idée
    Le réveil va être dur demain pas d eau chaude et pas de chauffage de la nuit
    inviteb7d2ff1d
    Re : Probleme themaplus saunier duval
    Bonsoir quel année est votre chaudiere et si c est une type condensation?
    inviteb7d2ff1d
    Etes vous sur du butane/propane pour votre chaudiere et avez vous pas mis une triplette sur votre chaudiere car attention au inversion phase et neutre sa arrive.
    invitede5406ec
    Bonsoir, je vais passer pour un debile mais je suis incapable de répondre à ces questions
    Je suis locataire et la chaudière a au moins 10 ans, entretenu tous les ans, il n y a pas de ref sur le capot, seulement themaplus.
    J ai réussi pour l eau chaude, en tapant un peu dessus au moment des étincelles cela les stoppe.
    Cependant chauffage hs car même si je tappe pour qu il se mette en route une fois la température de l appartement a 20 il s eteind et je ne pourrai pas rester a tapper tte la nuit pour que le chauffage fonctionne . L eau chaude c est déjà ca en attendant de faire venir un pro demain.
    Le code erreur varie de f01 a f13 ce qui semble indiqué que la carte mère a du plomb ds l aile , j'ai regardé les prix merci a tous ceux qui prennent le temps de m aider
    inviteb7d2ff1d
    Bonjour la seule solution est de voir avec un technicien pour chaudiere car le code f13 indique probleme circuit imprimé bonne journée.
  1. [Divers] Probleme ECS chaudiere saunier duval themaplus C25
    Par invite6422412e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2019, 13h10
  2. [Thermique] Problème Saunier Duval Themaplus C 24 E
    Par invite413e10df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 04h16
  3. [Thermique] Problème chauffage Saunier duval themaplus 24
    Par invite39a9c703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 19h24
  4. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 06h37
  5. [Blanc] probleme sur saunier duval Themaplus F 23 E
    Par invite0b283762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2010, 08h32
