J'ai un problème d'eau chaude sanitaire intermittent sur ma chaudière Saunier Duval themaplus qui a une douzaine d’années.
Les symptômes :
De manière occasionnelle ( 1 à 2 fois semaines), l'eau chaude fournie est tiède. lorsque ca arrive, j’arrête et rallume la chaudière et ca suffit à résoudre le problème ( des fois 2 on/off consécutif sont nécessaires). L'ECS est ensuite à la T°C attendue.
Pas de problème coté chauffage central, tout fonctionne normalement.
En mode été ( ECS uniquement), pas de problème.
J'ai donc pensé à une problème de vanne 3 voies, j'ai vérifié et graissé la tige de commande, même symptôme. Je l'ai démonté pour la nettoyer entièrement, mème symptome. J'ai changé le moteur de la V3V, même symptôme. Je n'ai pas de recirculation d'eau froide via un mitigeur deffectueux ( testé avec tous les mitigeurs en position chaud ou froid)
J'ai l'impression que le problème réduit en occurrence lorsque j'augmente la pression du circuit de chauffage ( actuellement à 1.7 bars).
Avez vous une idée du problème et de comment le résoudre ?
Merci d'avance !
Romain
