[Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux Thermodynamique panne H1
    invite5fff8c51
    j'ai besoin d'un peu d'aide sur une panne à l'écran de mon chauffe eau thermodynamique de marque Chaffoteaux hphw 250 L.
    Il chauffe en électrique mais l'erreur H1 sur pompe à chaleur est apparue et celle ci ne se met plus en fonctionnement.
    Je l'ai éteint, couper l'alimentation électrique, redémarrer, mais l'erreur apparaît aussitôt !
    Je ne sais pas trop quoi tester ou éventuellement changer !
    Des pistes ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    JCh10
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux Thermodynamique panne H1
    Je ne connais pas ton TD, mais ta panne me fait penser au condo du moteur de ventilateur ou au moteur lui-même qui serait hs. Il ne démarre pas à l'allumage, donc mise en panne directement.
    Ce n'est qu'une supposition gratuite, car je n'ai jamais dépanné de TD Chaffotteaux.
    invite5fff8c51
    Merci pour votre réponse…
    Avec un peu de recherche, voici ce que le code H1 veut dire :"Pression trop élevée dans le circuit frigo ou défaut sur pressostat (>24 bar)"
    Mais depuis mon poste précédent, le chauffe eau fait disjoncter l'installation ! Jai pris les valeurs de la résistance électrique, elles semblent correctes ! J'ai lu ailleurs que la PAC pouvait faire disjoncter l'installation et qu'il fallait déconnecter les sondes de la PAC pour forcer le chauffe eau à travailler avec la résistance électrique !
    Problème, je ne suis pas sûr de bien reconnaître les sondes, et surtout, de comment les déconnecter !
    Quelqu'un saurait me dire ?
    D'avance merci !
    ptigui29
    quel disjoncteur déclenche ? Disjoncteur divisionnaire ou différentiel ?
  1. [Thermique] Chauffe-eau CHAFFOTEAUX GLASEMAIL SSI 300 STABLE CER TC en panne
    Par invite107bc910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2018, 14h11
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2016, 22h20
  3. [Thermique] panne chauffe eau gaz chaffoteaux maury
    Par invite06dad918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2010, 19h03
  4. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
  5. panne d'un chauffe eau de marque chaffoteaux et maury
    Par invite6912d2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 18h00
