[Thermique] Chauffe-eau CHAFFOTEAUX GLASEMAIL SSI 300 STABLE CER TC en panne
    invite107bc910
    Plus d 'eau chaude depuis quelques jours. J'ai remplacé le contacteur qui fonctionne correctement.
    J'ai mis le contacteur en mode forcée, il ya bien 230 V à l'entrée du thermostat, mais au niveau du compteur il ne se passe rien.
    Je ne suis par ou commencer pour identifier le problème.
    Comment savoir si le thermostat fonctionne et ne s 'est pas en sécurité. si c 'est le cas comment le réarmer?
    J'ai tenté de le réarmer le thermostat en appuyant sur 2 langettes marrantes sans succés.
    Comment savoir si les resistances sont bien alimentées?
    etc
    Merci d'avance de votre aide (EPJ photos du thermostat)
    invite107bc910
    Re : Chauffe-eau CHAFFOTEAUX GLASEMAIL SSI 300 STABLE CER TC en panne
    Le model du ballon d'eau chaude: GALSEMAIL SSI 300
    Mod : 300 STAB_E C&M CER TC
    300 L / 3000 W
    j'ai retrouve le schema de branchement electrique, c 'est bien du mono avec 3 resistance je pense
    J'ai vérifié la tension: j ai bien 230 V entre 1 - 2, 3 - 4 et 5-6. Par contre je ne comprend pas le symbole entre 2 et 4 ou j'ai également une tension de 230 V.
    J'ai également testé le thermostat en le chauffant avec un briquet, j'entend un clic au bout d'un certain temps. je pense que cela veut dire que le thermostat fonctionne. par contre, j'ai essayé de rearmer en appuyant avec un la tete d'un stylo, il ne se passe rien
    comment savoir s'il y a de l'humidite dans le tube d'emplacement de la sonde
    Reste à tester les resistances, mais je ne sais comment faire
    Merci d'avance de votre retour
    Je n a'rrive pas à inserer des images
    A HAMRI
  1. [Thermique] Problème: Chauffe-eau GLASEMAIL SSI 300 STABLE CER TC
    Par invitea353503c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 18h38
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury GLASEMAIL SSI 300 fait disjoncter ?
    Par invitea850c838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 17h36
  3. [Thermique] panne chauffe eau gaz chaffoteaux maury
    Par invite06dad918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2010, 19h03
  4. [Thermique] Panne Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Senséo
    Par invite97044556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h47
  5. panne d'un chauffe eau de marque chaffoteaux et maury
    Par invite6912d2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 18h00
