problème de pression avec chaudière saunier duval themaplus c25 ev
    invite61314e42
    Unhappy problème de pression avec chaudière saunier duval themaplus c25 ev
    bonjour voilà étant novice dans ce domaine j'ai un soucis avec ma chaudière saunier duval themaplus c25 ev, hier plus d'eau chaude à la maison lorsque je vais vérifier ma chaudière je remarque un symbole "une goutte barrée" donc je me reporte à la notice je vois que je dois remettre de l'eau, ce que je fais pour monter la pression jusque 1.5, pourtant lorsque je remet ma chaudière en route la pression augmente tout le temps jusque 2.6, donc je me dis que j'en ai trop mis je fais donc une petite vidange pour redescendre à 1.5. Pourtant la pression à chaque fois remonte sans que je sache pourquoi ce matin voyant rouge pression à 3 et une petite fuite d'eau au niveau d'un flexible en plastique noire avec à sa base une rondelle rouge et c'est à sa base que sa fuit je l'avoue ne sais pas à quoi il sert!!! voilà si vous pourriez m'aider je vous en serais hyper reconnaissante car du coup de peur qu'il se passe quelque chose en mon absence j'ai fermé la chaudière et donc pas de chauffage merci à tous pour vos réponses
    behache
    Re : problème de pression avec chaudière saunier duval themaplus c25 ev
    La prochaine fois poste ce genre de question en section Dépannage ou à la rigueur Bricolage.
    La vessie de ton vase sous pression est dégonflée.
    - Entrouvre, à froid, une des purges sous la chaudière pour mettre la pression à 0
    - referme le purgeur et regonfle la vessie avec une pompe à vélo à la pression initiale recommandée, si tu ne la trouvais pas, mets entre 0,5 et 0,7 bars
    - rétablis la pression d'eau à 1,5 bars et remets en marche
    Si cela passe à 2 à chaud ce n'est pas grave et si l'installation est très grande 2,5 bars non plus.
  1. [Thermique] Problème chauffage / temperature avec chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25
    Par invite23d8bf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 18h28
  2. [Thermique] Problème pression chaudiere Saunier-Duval Thema C25 EV
    Par invite6003f480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 07h18
  3. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 06h34
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 - Code erreur F1
    Par invite43d07995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h04
  5. [Thermique] -Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 EV - Code erreur et panne inexplicable
    Par invite295a49c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h35
