Chaudière diva C24 à l'arrêt affichage F07 en permanence
    invite62a06787
    bonjours,
    Ma chaudière murale Ferroli Diva C24 ne démarre pas et affiche en permanence le code F07, même si on l'éteint et on la redémarre.
    J'ai éssayé le RESET, j'ai vérifié la sonde fumée (elle est bonne).
    Un installateur m'a dit qu'il s'agit d'un problème de paramétrage de la carte mère de la chaudière.
    Je cherche de l'aide pour ce paramétrage et l'élimination du défaut.
    salutations.
    ci-joint la notice de la chaudière.
    Re : Chaudière diva C24 à l'arrêt affichage F07 en permanence
    A la page 27 de ce document je vois à minima pour F07, un problème de cheminée.
    invite62a06787
    merci pour votre réponse, et je précise que le code erreur F07 s'affiche directement à la mise en marche de la chaudière, malgré que la sonde fumée est bonne (contact fermé, et la liaison entre la sonde est carte électronique et aussi bonne) et qu'il persiste même si on appui sur RESET ou en coupant et remettant le courant électrique.
    Faut tenter de dédouaner un à un les causes de l'apparition de F07 décrites dans la notice, si ce n'est le tirage, c'est bien plus sérieux.
    invite62a06787
    Merci pour vos aides J'ai fini par remplacer la carte électronique et qui m'a coûtée 15000 dinars algériens (environ 100 euros).
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 24/12/2016, 09h28
  2. [Thermique] Chaudière Oertli ECS varie en permanence ? [Résolu]
    Par invitea2df2a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2016, 17h14
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE Duo chauffe en permanence !
    Par invite10aa5233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 12h27
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/12/2014, 19h48
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique fonctionne en permanence contacteur sur arrêt !
    Par invitee9c1f682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 11h31
