Joint pompe fioul sur brûleur
    invite7bc15ee1
    Bonjour à tous ,
    Je viens d'acheter une chaudiere fioul d'ocas et en voulant la mettre en route j'ai une fuite de fioul entre la pompe et le bruleur
    Savez vous s'il existe un joint entre ces deux assemblage svp ?
    MerciNom : 20200126_102037.jpg
Affichages : 782
Taille : 94,6 Ko
    yaadno
    Re : joint pompe fioul sur bruleur
    bonjour:marque du brûleur et de la pompe?
    à priori,je ne vois pas pourquoi il y aurait un joint sur cette face;par contre côté axe de rotation...
    Dernière modification par yaadno ; 27/01/2020 à 11h09.
    invite7bc15ee1
    Bonjour Yaadno et merci pour ton aide ,
    Le bruleur est un cuenod , la pompe danfoss . il existe plusieurs modeles de pompes BFP 21 L3 suivi du N° au de dessou : 071N1175
    Est ce que ce dernier N° est important ?
    yaadno
    Re : Joint pompe fioul sur bruleur
    je ne pense pas;mais il faut dder à un grossiste plomberie(cedeo,richardson..) ou à danfoss ;
    invite7bc15ee1
    Ok yaadno , il vaut mieux car il y a une multitude de pompe BFP 21 L3 avec plusieurs N° dessou
    A+ , je te dirai
    bonne soirée
    invite7bc15ee1
    Bonsoir Yaadno ,
    Je suis allé chez CEDEO et il m'ont commandé une pompe .
    Bonne continuation et à bientot
  1. [Thermique] Remplacement pompe danfoss bruleur fioul : aide SVP
    Par invite398ab8d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2018, 11h17
  2. Sifflement brûleur.pompe chaudière fioul
    Par RSmoselle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/11/2017, 15h57
  3. [Thermique] pompe de circulation s’arrête en même temps que le brûleur fioul
    Par invite291139de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 04h57
  4. Brûleur fioul : remplacement de la pompe trop frèquente !
    Par invite515641c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2011, 19h00
