VMC hygro B sortie dans les combles????
    invitee4bc98dd
    Bonjour je viens de faire installer une VMC hygro B
    Les combles n étant pas aménagés (isolation laine de bois au sol) et toiture en tuile sans pare vapeur il est vrai qu il y a de l air qui circule dans les combles
    Du coup l installateur me dit qu il n est pas necessaire de sortir par les tuiles et de laisser l evacuation comme cela dans les combles...
    Je suis perplexe....
    La VMC prend bien l humidité de la maison et la rejette dans les combles ?
    Y a t il un risque pour mon isolation qui est au sol ?
    L air pris dans la maison est de l air chaud qui rejeté dans les combles au contact des tuiles froides n y a t il pas un risque de condensation?
    N y a t il tout simplement pas une norme qui oblige de sortir par les toits?
    Merci de vos réponses
    Julien
    Larzacien
    Re : VMC hygro B sortie dans les combles????
    bonjour, Il faut appeler un couvreur pour faire une sortie sur le toit. L'électricien, ce n'est pas son boulot, mais il aurait dû vous le dire.
    invitee4bc98dd
    Merci pour la réponse mais ce que je veux savoir c est y a t il un risque ou un souci de laisser sortir l air dans les combles ? Le probleme n est pas que ce n est pas son boulot ...Il m a dit que ca ne craignait rien...
    Est ce vrai ou il ne voulait pas se prendre la tete?
    Puis je laisser comme ca ou faut il obligatoirement sortir par le toit merci
    xavierb15
    Il ne veut pas se prendre la tête ou il ne sait pas faire la sortie de toit qui va bien ou les 2 !
    Que croyez-vous qu'il va se passer en hiver quand les tuiles seront gelées et que l'air chaud et humide va venir se coller dessus ? : condensation assurée.
    Je devrais même dire quand la température des tuiles sera < au point de rosée de l'air extrait par votre VMC (donc très haut par rapport à T° tuiles)
    feumar
    Oui il y a un risque pour votre isolation. Pour votre santé aussi si la trappe d'accès aux combles n'est pas étanche (chez moi, ça avait été installé comme ça, l'isolant était plein d'eau et on sentait l'odeur des fumées du poêle au démarrage à l'étage du fait du rejet dans les combles). De plus, l'installation n'est pas conforme à je ne sais plus quel DTU. L'installation d'une tuile à douille et son raccordement fait partie de la prestation. Là, votre prestataire essaye juste de se mettre dans la poche la main d'oeuvre et l'achat de la tuile à douille. Bref, faites lui terminer son boulot.
    Illustration du raccordement d'une VMC par un constructeur de VMC : https://www.aldes.fr/contenu/nos-sol...fication-d-air
    invitee4bc98dd
    Merci je n ai de toute façon par encore payé la facture...j attends qu il me l envoie et vais lui dire
    Julien
    lucienpel
    +1, la sortie doit se faire à l'extérieur, pas dans les combles
    Cdt
    lucienpel
    juste petit complément
    sur le net tapez : sortie VMC
    par exemple
    https://conseil.manomano.fr/vmc-vmc-tout-savoir-2799
    dans le paragraphe, les principaux type de VMC, regardez le dessin : la sortie ne se fait pas dans les combles ....
    Cdt
    inviteb3673f56
    Il ne faut JAMAIS faire sortir une évacuation d'air, ne serait-ce qu'un évent de colonne de chute, dans les combles.
    De l'air qui vient de la partie habitée ou de l'intérieur des canalisations est toujours de l'air chaud avec une certaine quantité d'humidité. Les combles sont la plus grande partie de l'année plus frais que l'habitation, et réellement froid en hiver, il y a donc de grosses probabilités de condensation.
    Tout le monde sait ce qui arrive lorsque du bois est maintenu dans une ambiance humide : il y a formation de moisissures et cela peut favoriser également les insectes ou autres nuisibles.
    Une charpente doit être bien ventilée et avec de l'air sec : c'est le secret d'une charpente qui dure. Toute sortie de ventilation doit traverser la toiture et se faire à l'extérieur.
  1. entrée d'air autoréglable sur moteur hygro B = hygro A ?
    Par invite9829ffa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/03/2019, 20h29
  2. Comportement hygro de l'isolant intérieur dans MOB.
    Par invite59f6f675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2016, 12h49
  3. VMC simple flux hygro b - sortie toiture trop petite - question
    Par invitee7889557 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2014, 14h11
  4. Aménagement de combles : VMC Hygro ou DF?
    Par invitef634365f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2011, 16h20
