entrée d'air autoréglable sur moteur hygro B = hygro A ?
    invite9829ffa1
    J'ai découvert récemment que l’installateur de la VMC de ma maison avait raccordé 6 bouches d'aération sur un moteur ne disposant que de 5 entrées ! Et oui, les conduits de la salle d'eau et la salle de bain (pièce bien connues pour leur faible taux d'humidité) se rejoignent en un merveilleux Y (un truc fait en PVC gris d'évacuation). Du coup je voudrais changer le moteur pour avoir le bon nombre d'entrée. Sauf que mon installation est en hygro A et que tous les moteurs que je trouve sont en hygro B. D'où ma question: puis-je insaller un moteur hygro B sans changer les entrées autoréglables de mon installation actuelle pour obtenir une hygro A en fait ? (cela semblerait être le cas sur ce site https://www.manomano.fr/vmc-simple-f...del_id=4466795 mais je ne trouve pas ce type d'info chez le fabriquant donc je doute ...)
    Hub
    Larzacien
    Re : entrée d'air autoréglable sur moteur hygro B = hygro A ?
    bonjour, Il n'y a pas d'aspiration dans le ou les WC ? Il vaudrait mieux mettre une salle de bain et un WC sur le même conduit, en réduisant de beaucoup l'aspiration du WC qui n'a qu'un besoin beaucoup plus faible d'aspiration, afin que la salle de bain ait 85 ou 90% d'aspiration. Faire cela avec la salle de bain la moins utilisée. Ce sera simple et efficace.
    invite9829ffa1
    Si si, il y a des bouches dans toutes les pièces humides, mais les 2 pièces les + humides sont raccordées à la même conduite. Mon but est de changer le moteur (qui a 12 ans) et de faire qq chose de + conforme.
    Larzacien
    bonjour, J'ai bien compris que le problème était que les bouches des deux salles de bain étaient reliées par un Y qui les faisait aller dans la même aspiration de la VMC.
    Mais si on prend par ex un WC qui a besoin de beaucoup beaucoup moins de renouvellement d'air, ce sera moins gênant, et on réduit fortement le passage de l'air à la bouche d'extraction du WC pour que ça aspire bien dans la salle de bain.
    Vous ne trouverez pas "un moteur de vmc" mais une VMC entière pour remplacer celle qu'il y a si vous y tenez. Et il faudra voir qu'il y ait suffisamment d'aspiration d'air.
    Mais si c'était moi, je ne me compliquerais pas.
    Vérifiez qu'il y a bien un passage suffisant sous les portes intérieures pour que l'air puisse bien circuler. Là aussi, on voit de tout.
    invite9829ffa1
    Oui, Larzacien, vous avez certainement raison. Et même, je pourrais brancher 2 WC ensemble pour donner à chaque salle d'eau une conduite unique... Je vais y réfléchir effectivement, mais bon, ça va compliquer les dérivation/branchement. J'ai déjà du isoler le Y en PVC car en partie à cause de lui j'ai eu de la condensation (car point froid) ... Avec un nouveau moteur, je rallonge 2 conduites et on en parle plus et avec un peu de chance on gagne en silence (et je ne sais pas la durée de vie d'une VMC)
    Bon sinon, ma question d'origine reste sans réponse tout de même
    Larzacien
    bonjour : Voir ce lien :
    http://comptoir.bricozor.com/aeratio...rees-dair.html
    Il y a aussi cette astuce que vous pouvez peut-être faire avec vos entrées d'air actuelles et à moindre coût.
    https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
    Dernière modification par Larzacien ; 26/02/2019 à 10h04.
    Larzacien
    invite9829ffa1
    OK merci beaucoup Larzacien !
    invite86005b20
    Salut les gars,
    il ne faut pas parler de changer le moteur mais le caisson VMC-SF lui-même. Sinon vous avez toutes les changes que le ventilateur ne rentre pas dans le caisson existant ou vous planter sur sa puissance.
    Si vous passez en hygro A il faudra changer vos bouches ! Il existe des bonnes VMC-SF standards avec sonde hygro dans le caisson et surtout 2 vitesses avec en plus le choix de la puissance globale à l'installation.
    invite2538f6a7
    Vous pouvez changer le caisson d'extraction , hygro A ou B ce sont les mêmes : les débits sont régulés aux bouches, contrairement au système autoréglable, ou les débits sont régulés aux piquages du caisson.
    invite86005b20
    Salut les gars,
    ça c'est la théorie de la régulation par pièce avec une hygro A ou B. Hors il faut parler volume global dans la maison !
    En hygro A ou B je veux bien que vous fassiez la démonstration d'un volume global différent avec un ventilateur fonctionnant à vitesse unique sur une pression constante
    Avec une SF standard, au moins on est certain d'avoir un volume petite vitesse et un volume grande vitesse, donc une consommation différente
    Ps) et je ne parle pas du bruit en hygro A ou B
    invite2538f6a7
    Peut être, mais la n'était pas la question de raoulpetite
    Trop de confiture tue la confiture
    invite86005b20
    Salut les gars,
    certes mais là vous êtes au pain sec Quand on se prend les pieds dans le tapis, une belle pirouette ça peut le faire ... mais là c'est décevant.
    Je compte sur vous pour essayer d'expliquer au moins les avantages de l'hygro A sur la SF standard
    invitea9137e31
    Helloo,
    Je n'ai pas de réponse mais je sais ce que je ferais ... je prendrais une Hygro B, je changerais le vieux caison, les entrées dans les pieces (SDB, WC, cuisine...) et egalement les admissions dans les fenetres/portes.
    Vous feriez sans doute des economies, les hygro B ne sont pas si cheres (300€ ?)
    SI je ne m'abuse (ce n'est pas mon rayon) les Hygro B sont a depression constante, vous fermez la bouche.. la vmc réduit sa vitesse, vous ouvrez les bouches.. elle accelere.
    En gros si votre air est sec elle ne balance q'un minimum d'air chaud à l'exterieur, il est humide (et ce .. piece par piece) .. elle aspire plus dans les dites pieces => En hiver c'est moins de calories qui se font la malle...
    invitea9137e31
    Et si cela aspire trop .. je ferais ma petite modif sur la vmc (un variateur, un condo .. ce sera suivant l'engin), je trouve que les débits appliqués sont délirants... mais ce n'est que moi.
    invite86005b20
    Ce n'est pas votre rayon, tout est dit
    invite2538f6a7
    Salut les gars,
    Olaalla, mais je ne me risquerai jamais à contredire le grand Daniel (qui n'est pas au lvl1, mais au lvl222, c'est pour dire ).
    Cela dit en passant, vous aimez bien "affirmer" que les autres n'ont pas raison, sans toutefois argumenter (1ere ligne d'attaque), et en deuxième lame, demander qu'on justifie notre raisonnement... Ne serait-ce point à celui qui vient contredire, d'amener des arguments ?
    Ceci dit, sur la façon de faire,j'ai compris ou vous vouliez en venir (c'est pourquoi je précise juste que j'ai répondu à la question, sans dire que vous aviez tord)
    invite86005b20
    je ne me risquerai jamais à contredire le grand Daniel ...........
    Salut les gars,
    c'est vrai que le très grand daniel connait un peu la ventilation, c'est son dada. D'ailleurs il a fait un gros blog neutre et sans concession sur le sujet. Le blog est très apprécié des auto-constructeurs et même des installateurs
    TioChanclas
    Citation Envoyé par Honuz Voir le message
    les débits sont normatifs, évalués par des experts, pas destinés à enquiquiner le monde mais supposés améliorer la santé de chacun et celle des bâtiments, et et une fourchette s'y applique, selon le type de vmc...
    Libre à chacun de les ajuster dans le cadre réglementaire.
    Ceux qui ne le font pas viennent, à la queue-le-leu, sur ce forum, pour exposer leurs problèmes de condensation, ou sur d'autres pour évoquer leurs problèmes respiratoires.
    invite2538f6a7
    Surtout que l'hygro est déjà une réduction des debits de l'autoreglable, alors si on diminue encore ces debits, bonjour la moisissure ^^
    invitea9137e31
    Mais .. tu fais ce que tu veux ... j'ai exposé mon point de vu et ce que je fais, faites vous enfler si vous le voulez.. il y en a qui aime ca, c'est juste une question de gout.
    invite2538f6a7
    Mais c'est ça qui est bien, autant d'avis qu'il y a d'inscrits sur le forum, vive la liberté de penser !
    invite86005b20
    Salut les gars,
    faux spécialistes sans génie ... et surtout impolis
    invitea9137e31
    Salut les gars,
    Vos interventions non constructives sont elles polies ? Que cherchez vous précisément ?
    invitea9137e31
    Pour confirmer mes dires sur lesquels vous semblez bien vous marrer :
    https://www.econology.fr/le-blog/fon...t-autoreglable
    => Mes dires, même si je ne suis pas professionnel dans le domaines était donc véridiques, alors mr le donneur de leçon.. on a du mal ?
    invite86005b20
    Salut les gars,
    l'essentiel c'est de croire ce qu'un distributeur dit ... et d'acheter convaincu et heureux
    Malheureusement bibi vous dit qu'une SF hygro ne fonctionne pas comme ça in situ
    Voyez comme je suis balaise, je n'y connais rien mais je me permets de contredire un "Marchand technicien du Net". Demandez lui de venir sur le forum pour nous expliquer tout ça, vous apprendrez des choses
    Honuz, j'adore votre opiniâtreté.
  1. VMC simple flux autoréglable à détection d'humidité ou hygro b ?
    Par invite2483be32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2018, 15h24
  2. Entrée d'air hygro par cheminée
    Par atlae004 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2016, 16h53
  3. entrée d'air avec VMC hygro
    Par invitee4fe0207 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2015, 15h09
  4. VMC hygro type b: entrée d'air fenetres
    Par invitef87007dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2014, 21h51
  5. Entrée d'air hygro B
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2012, 08h08
