Thermostat pompe à chaleur
    invite08d544e4
    Je viens poster ici le problème que je rencontre en espérant pouvoir avoir de l’aide
    Tout d’abord, je préviens que je n’y connais pas grand chose en pompe à chaleur.
    Cette dernière équipe ma maison ( achetée avec) et je n’ai pas eu d’explication sur son fonctionnement.
    Après m’être (un peu) renseigné sur les thermostats, il s’avère que le mien est un d’ambiance non programmable. Je souhaite donc en changer pour un connecté.
    Mon problème est que l’actuel a 4 fils et le nouveau 2. Et je ne sais pas lesquels brancher dessus.
    Le thermostat actuel semble être branché sur l’horloge modulaire de mon compteur électrique. Je ne sais pas si ça a une importance dans ce cas là ...
    Je vous joins les photos du thermostat actuel.
    En espérant avoir été clair sur mon problème
    Salva57
    Re : Thermostat pompe à chaleur
    Il nous faudrait la marque de ce thermostat pour trouver la notice sur le Net. A vue de nez ont dirait que c'est un thermostat alimenté en 220v (fil rouge et bleu) qui donne un contact sec (fil noir). A vérifier avec un multimetre.
    florisound
    Bonjour , probablement que le nouveau comporte une pile. Donc que 2 fils.
    En démontant l’ancien thermostat il y a peut-être un marquage sous les fils ou derrière le boitier ou dans le capot ?au pire faire une photo du circuit imprimé coté soudure...
    On pourrait déduire d’après la couleur des fils que le bleu et rouge sont l’alimentation 230 v et les deux noir le contact de commande .
    Dans ce cas avec le nouveau thermostat les fils rouge et bleu sont a isolé ou mieux a débranché cote pac et le nouveau thermostat se connecte sur les deux fils noir indifféremment..
    Cdt
    JCB
    invite08d544e4
    Merci pour vos réponses .
    J’ai isolé les fils bleu et rouge, et j’ai branché le deux autres fils sur le nouveau thermostat. Ça ne fonctionne pas. J’ai l’impression que lhorloge du compteur électrique est toujours branchée car je l’entends «*claquer*» quand le thermostat est censé déclencher le chauffage.
    Je vous joins la photo du schéma du thermostat ainsi que son modèle
    Cdt
    Ulyssesourd
    il faut la photo du nouveau modèle. Et on te dira comment faire.
    invite08d544e4
    C’est un netatmo, je joins la photo avec les branchements que j’ai réalisé
    Cdt
    acdc01
    Votre analyse de la configuration d'origine est fausse : le thermostat est un thermostat alimenté en 230 V avec fil pilote et contact sec.
    Mais le commun du contact(1) est ponté avec le 5 de l'alimentation (phase).
    Donc si vous voulez utiliser un thermostat type Netatmo (contact sec) il faut utiliser le fil rouge (5) et le noir qui est en 3 pour réguler votre PAC.
    Le fil qui est en 4 est un fil pilote, il sert sur l'ancien thermostat à envoyer une information afin de réduire la température affichée (2 °C)
    Voila mon analyse, à confirmer…..
    Salva57
    Effectivement maintenant qu'on a le schéma on peut en conclure que 1-2-3 sont les bornes du contact sec et que le 1 renvoi la phase (230v) sur la borne 3 lorsque le thermostat s'enclenche. Il faut donc reproduire ce câblage sur le nouveau thermostat.
    Par contre le fil brun en 4 (fil pilote) rien ne nous indique comment il est géré
    florisound
    Maintenant on voit clair .
    Fils rouge et fils noir sur le nouveau thermostat .
    Tu isole le bleu et le brun qui ne sont plus utilisé.
    Le bleu servait a l’alimentation du vieux thermostat et le brun a réduire de 2 deg la température par le fils dit pilote.
    Cdt
    JCB
    florisound
    en final acdc01 a répondu avant moi...
    invite08d544e4
    Donc câblage comme la photo que je vous joins ?
    J’ai essayé comme ceci .. et pas de chauffage
    florisound
    Ben oui pour moi c'est ça le bon branchement !
    Si tu relie directement le rouge au noir ça demarre ?
    Cdt
    JCB
    Ulyssesourd
    Salut
    As tu mis de bonnes piles sur le TA?
    Il faut savoir comment est branché la PAC (alimentation électrique)?
    J'ai un doute avec le noir et rouge : le rouge c'est la phase qui vient du compteur (alimentation) et le noir c'est la phase qui va à la PAC pour contact.
    Le bleu est le neutre.
    Je pense que si tu inversais les noir et le rouge sur le netamo ?
    un photo du TA netamo avec le schéma de branchement ?
    invite08d544e4
    Voici la notice du netatmo..
    Cdt
    https://netatmostatic.blob.core.wind...ual1_fr-FR.pdf
    acdc01
    Avez vous ponté le rouge et le noir ??? attention 230 V !!!!!!
    Quel est le résultat ???
    D'autre part ne sachant pas quelle est l'intensité nécessaire pour mettre en marche votre PAC vous devriez vérifier la compatibilité du NETATMO et de votre PAC.( voir sur le site du constructeur)
    Le thermostat d'origine a un pouvoir de coupure de 8 A et le Netatmo de 0.5 A si j'ai bien lu….
    Salva57
    Peut-être que le fil brun (FP) avait un rôle qui nous a échappé. Il faudrait la notice de l'ancien th pour être sur qu'il avait une fonction dont on peut se passer sur le nouveau.
    Mais attention à faire des branchements au pif c'est la Pac qui risque de cramer.
    Dernière modification par Salva57 ; 12/03/2020 à 00h44.
    Ulyssesourd
    Et aussi le netamo ...
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 10h44
  3. Thermostat pompe à chaleur Dimplex
    Par oliver86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2017, 13h33
  4. Thermostat connecté pour pompe à chaleur Daikin
    Par invite7828d1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2016, 10h17
  5. thermostat d'ambiance sur pompe a chaleur aerothermie
    Par inviteff99cd22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2013, 18h30
