Déterminer l'impact de la domotique sur une construction neuve
    invite0690f997
    avec la croissance de la domotique dans les habitations, je me demandais si il existait des outils (logiciels ou autres) de calcul et de simulation thermique des bâtiments, qui permettraient de mesurer la réduction de consommation énergétique que peuvent engendrer des systemes domotiques tels que des ventilations s'activant en fonction de l'humidité et du co2 a l'interieur ou des volets qui s'ouvrent en fonction de la luminosité et de la température, ce genre de choses.
    Salva57
    Re : Déterminer l'impact de la domotique sur une construction neuve
    Bonsoir.
    Je ne sais pas si de tels outils existent mais il me semble évident que des automatismes qui agissent sur l'habitation auront un impact au minimum sur le confort et au mieux sur les conso énergétique.
    Quelques exemples :
    - ouverture / fermeture des volets en fonction de l'ensoleillement et la température.
    - Sur ventilation nocturne
    - Gestion absence / Presence.
    Tout ce que nous ne pouvons pas faire lors de notre absence peut-être fait par un automatisme.
    Comme c'est de la simulation, une itération sans rien, une itération avec domotique, l'écart donne le gain potentiel.
    Dans le monde réel, il faudrait intégrer la dépense d'énergie de la domotique pour en faire un bilan du gain physique résiduel ensuite les plus pointus iront chercher le bilan financier.
    froglock
    Peut être partir en sens inverse, voir des installations qui ont étés domotisées et sur lesquelles on a pu calculer le gain (ou l'absence de gain) et établir une moyenne haute / basse de ces gains potentiels - ça permettrait au moins de dégrossir. Sans aller sur de la simulation pure et dure on pourrait donner une information. Gain potentiel si volets domotisés, ...
    Fred.
    invite0690f997
    Merci pour vos reponses. Je pense en effet que la meilleure solution serait de trouver une habitation ou des solutions domotiques ont ete mises en pratique
    Ça c'est possible.
    "Et où l'influence de la météo sur la consommation d'énergie est parfaitement connue."
    Ça c'est vachement plus rare.
    L'avantage de la simulation numérique sur le monde réel, c'est qu'elle permettrait d'avoir exactement les mêmes conditions météo et d'occupation donc de préciser la part de l'apport de la domotique, que cela ne soit pas rigoureusement exactement ce que la domotique apporterait, c'est probable.
    Autrement je pense que l'effet de la domotique sera perdu dans la dispersion des résultats.
  1. Construction neuve : PAC ou chaudière gaz ?
    Par invitecbaeebef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 07/10/2019, 22h55
  2. impact du mode de chauffage sur le coût global d'une construction neuve
    Par casper07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2018, 20h41
  3. Construction neuve ITE/parpaings
    Par inviteb8745ccb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2016, 21h45
  4. construction neuve
    Par inviteb92ba9a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2008, 10h58
  5. tva sur construction neuve HQE
    Par invite5b2f8a09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2008, 18h50
