Chaudière chauffage seul + ballon d'eau chaude
    invitecea6e0cf
    Post Chaudière chauffage seul + ballon d'eau chaude
    Bonjour tout le monde
    vous allez peut-être me jeter des cailloux mais j'ai une petite interrogation
    je possède une chaudière au sol qui fait chauffage seul avec thermostat (geminox equaline 22c) et qui est alimenté en gaz de ville avec évacuation en conduit de cheminé.
    Pour l'ecs j'ai un chauffe-eau électrique thermor de 150l qui est placé juste au dessus.
    Tout ça prend beaucoup de place et la chaudière ne sert que quelques jours par an, étant bien exposé. Du coup je paie l'abonnement au gaz pour rien 10 mois sur 12. J'ai songé à le couper mais avec les frais de mise en service, ça ne sert à rien. Et le chauffe-eau n'est pas vraiment le moyen le plus économe de maintenir de l'eau à température.
    N'y a t'il pas moyen de coupler les 2, façon chaudière à accumulation pour garder le chauffe-eau uniquement comme réserve et rendre un peu plus utile cette chaudière ?
    Evidemment virer tout ça pour prendre une chaudière double service serait parfait mais bon c'est plus vraiment le même budget.
    Bdx50
    Re : Chaudière chauffage seul + ballon d'eau chaude
    avez vous pris l'abonnement gaz à 90 euros, valable jusqu'à 6000 kwh/an ?
    beaucoup d'abonnés avec chauffage gaz prennent l'abonnement suivant à 220 euros et ne consomment pas assez pour l'amortir
    Mickele91
    Citation Envoyé par koukyoshou
    J'imagine que tu ne le paies que pour le chauffage...l'hiver...
    Tu paies combien d'abonnement ?...De consommation ?...Quelle est ta consommation en kWh ?...
    Tu veux dire à le couper pour 10 mois et le remettre en service que pour 2 mois ?...
    Ton objectif principal c'est quoi...Te débarrasser du gaz ?...Gagner de la place ?...Ou faire avec l'existant, sans avoir à dépenser de l'argent dans du nouveau matériel ?...
    A un moment donné il faudra faire un choix, parce que tu ne pourras pas avoir les trois qui se conjuguent simultanément.
    inviteb3673f56
    2 mois de chauffage par an, ça ne parait pas beaucoup...mais c'est vrai que moins on chauffe, plus c'est économique !!
    Il ne faut pas s'amuser à suspendre le contrat puis le reprendre…le fournisseur risque de ne pas rentrer dans la combine et va soit faire payer cher, soit carrément résilie le contrat et il faudra trouver un autre fournisseur. Mais généralement, le prix de l'abonnement n'est pas très élevé s'il a été choisi en rapport avec la consommation réelle.
    Un chauffe-eau chauffé par une chaudière est un une solution confortable et plus économique qu'un chauffe eau électrique, mais pour cela il faut un chauffe eau adapté, équipé d'un serpentin réchauffeur.
    Il existe aussi des chauffe-eau mixtes : serpentin + résistance électrique. En période de chauffe, c'est la chaudière qui chauffe, et la résistance prend le relai lorsque la chaudière n'est pas en route. L'installation doit être faite correctement avec ce qu'il faut de pilotage (assez simple) et de clapet anti-retour afin d'être sûr que ce ne soit pas la résistance du chauffe-eau qui aille chauffer les radiateurs !!!
    A noter qu'un ballon chauffé par une chaudière chauffe rapidement et qu'il n'y a plus de différence de tarif entre jour et nuit, dons pas besoin de gros stockage. Un ballon de 50 à 80 litres est en général très suffisant pour une famille : 1 cuisine et 1 ou 2 salles d'eau.
    L'eau chaude "gaz" étant moins chère que l'eau "chaude électrique" vous pouvez aussi brancher le lave-vaisselle sur l'eau chaude : vaisselle plus rapide et moins coûteuse.
    Mais si vous n'avez que 2 mois de chauffage par an, c'est que vous devez être dans le sud, …vous pouvez aussi envisager un chauffe-eau solaire ou un chauffe-eau thermodynamique (pompe à chaleur). La consommation de kWh pour l'eau chaude baissera très sensiblement … après l'effort d'investissement, effort qui peut être aider par des subventions dans certains cas.
    Hereal
    inviteb3673f56
    Des petites fautes de frappe se sont glissées dans le texte, j'espère que j'en serai excusé !
    invitecea6e0cf
    merci pour vos retour,
    oui j'ai l’abonnement au gaz à 90€ (110 € l'an passé) en 6 000kwh
    Il s'agit d'un appartement exposé sud ouest en coprodans le var. Donc je ne peux pas utiliser les solutions de panneaux photovoltaïques (copro).
    actuellement j'ai la chaudière avec des chauffages haute température en fonte et le chauffe-eau.
    niveau conso gaz j'en suis là :
    2018 269 kWh (24m3) 21€ TTC
    2019 114 kWh (10m3) 10€ TTC
    et pour 2020 depuis début janvier j'en suis à 1.21€ ttc (14 kWh)
    Je crois que cet hiver depuis novembre, on a chauffé 10 jours maxi en cumulé. mais on va chauffer 2/3 jours en novembre et quelques jours fin février donc même demander une coupure avec les risques évoqués, c'est peu pratique.
    Pour le chauffe-eau du coup j'ai l'abonnement HP/HC.
    L'objectif est de garder l'existant au maximum et de tout passer au gaz, donc eau+ ecs en dépensant le moins possible.
    inviteb3673f56
    Ce sont des consommations de chauffage extrêmement basse ! Ce sont des conso annuelles ou mensuelles ?? Il faut raiseonner en annuel.
    Si ça marche correctement, à ce niveau de dépense, ce n'est pas la peine de faire de travaux, ils ne seront jamais amortis !
    L'eau chaude doit vous coûter plus cher que le chauffage. Mais sur ce point là aussi, faire des travaux sera difficile à amortir.
    Ce qu'il faut faire, c'est se renseigner sur ce qui est le plus appoprié et attendre que la chaudière ou le chauffe-eau ait un problème grave pour changer. Dans l'urgence, on a pas le temps de se poser toutes ces questions, mais si vous avez déjà repéré ce qu'il faut faire, vous ne ferez pas de bétises et prendrez alors le plus judicieux.
    Mais comme ce n'est pas la différence de consommation qui rentabilisera le changement, mieux vaut attendre.
    Hereal
    invitecea6e0cf
    C’est bien la conso annuel. C'est pour ça que ça m’embête de payer un abonnement à 100€/an pour 20€ de conso. Avec une conso comme ça, dans 30 ans la chaudière sera toujours là
    Mickele91
    D'accord...
    J'imagine que ta chaudière n'est "programmée" que pour faire du chauffage ?...
    Si tel est le cas, il faudrait donc regarder s'il serait possible de la "transformer" en chaudière dite "double service"...c'est à dire une chaudière qui fait chauffage et ECS à la fois...
    Ça supposerait vraisemblablement de changer la régulation (de manière à ce que la chaudière puisse gérer les deux fonctionnalités), de créer un piquage en parallèle sur le circuit de chauffage et de remplacer le ballon électrique par un ballon avec un échangeur hydraulique...
    Bref, comme tu peux le deviner, ça ne vas pas ne rien te coûter...
    Qui est-ce qui ferait éventuellement le boulot...toi ou bien tu le ferais faire ?...
    invitecea6e0cf
    oui c'est une chaudière chauffage seul. Je le ferais moi. C'est sur que ça va couter mais si je peux éviter de changer la chaudière et le chauffe-eau, ou la chaudière, ça me va bien.
    inviteb3673f56
    C'est dissocié sur la facture, mais abonnement et consommation sont un tout. La distinction n'est qu'une technique de commercialisation, pas une réalité concrète.
    Vous avez 120€ de chauffage par an, soit 10 € par mois !! Dites-vous que c'est exceptionnel, je pense que même vos factures d'eau doivent être plus importantes.
    Pour faire moins, il faut supprimer le chauffage !
    Mickele91
    Je le ferais moi.
    Il ne te reste plus qu'à interroger "Geminox" pour savoir ce qui est faisable ou pas...
    Citation Envoyé par HEREAL
    Oui...Perso, avec un tel niveau de consommation, je ne me casserais pas trop la tête...
    invitecea6e0cf
    l'idée ce n'est pas de réduire la conso de chauffage, mais d'utiliser le gaz pour l'ecs afin de rentabiliser l'abonnement gaz, payer moins d'électricité et stopper l'abonnement HP/HC.
    Donc au pire, investir dans un chauffe-eau gaz à la place du ballon
    Mickele91
    Oui, je n'avais pas du tout pensé à ça...c'est la solution la plus simple et vraisemblablement la moins coûteuse en terme d'investissement...
  1. Choix ballon d'eau chaude et chauffage pour locataire
    Par invite58edf971 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2012, 06h58
  2. [Thermique] Chaudière Elexia II+Ballon: eau chaude OK mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite5bf4d20c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 19h41
  3. Changement de chaudières ou ballon d'eau chaude (chauffage et eau)
    Par invite6cc66d96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2008, 18h36
  4. Changement de chaudières ou ballon d'eau chaude (chauffage et eau)
    Par invite6cc66d96 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2008, 13h37
